Fehler in Cura 14.09 | kein Stützmaterial in deutscher Fassung
3rei-de
Posted · Fehler in Cura 14.09 | kein Stützmaterial in deutscher Fassung
Hallo, hat einer die gleiche Erfahrung gemacht, das in der eingedeutschten Version von Cura 14.09 kein Supportmaterial "Everywhere" angezeigt, sowie nicht gedruckt wird??? In der englischen Version die ich dann wieder eingestellt habe funktioniert es wieder!! Ob wohl noch was falsch verändert wurde ?!
Denn wenn eine Sache deutlich verändert wurde, warum nicht auch mehrere.
Ich finde das ist ein DICKES DING.
    Hi, ja das ist mir auch schon aufgefallen das dort kein Support gedruckt oder angezeigt wird. :(
    Dachte das es an meinem Modell lag und habe es nicht weiter verfolgt. Wenn es jedoch mit der Englischen Version funktioniert, aber nicht in der deutschen ist es natürlich "ungünstig".
    Bestätigung:
    Cura 14.09 deutsch - kein Support "überall"
    Cura 14.09 englisch - Support "Everywhere" - ok
    Cura 14.10 RC4 - Support Everywhere/Überall funktioniert in beiden Sprachversionen
    Viele Grüße aus Leipzig!
    Gibts eigentlich auch die Möglichkeit, Support nur innerhalb eines Modells zu drucken?
    Ich habe einen Container für eine GoPro in Planung, der nach oben ein Dach hat, das 60° Steigung hat und daher prinzipiell keinen Support braucht. Es gibt eine Innenwand und eine Außenwand. Die Innenwand muss die komplette Grundfläche der liegenden Kamera aussparen und die Außenwand braucht noch die Aussparungen für die Linse und die Bedienelemente und das Display etc. Wenn ich jetzt Support "Everywhere" angebe, dann wird vor allem die große Aussparung in der Innenwand supportet, aber eben auch der Teil des "Dachs", das oben kugelförmig zuläuft, obwohl das vielleicht gar nicht nötig wäre.
    Es ist leider auch nicht möglich, den Druck in Einzelteile aufzuteilen und den Support nur in entsprechenden Bereichen auf "Everywhere" zu stellen.
    Hallo th.
    ich kann Dir da Simplify3D Software empfehlen. Da kannst Du Stützmaterial- Bereiche manuell entfernen oder auch zufügen! Ich bin damit sehr zufrieden. Kostet ca. 115€.
    Gruss Norbert
        • 21 replies
