Posted · Danish / Danmark
Dette topic er enlig kun lavet for at se hvor mange dansker der er her inde på ultimaker
og jeg syntes flere af de danske bruger af 3d printer er svære at finde,
så vi kan spørger hinanden om råd og vejledning
Så være flink at smide en tråd så vi kan få gang i de danske 3dprinter
Mvh
Martin Johansen
    Hay UM 2 ejer her.... ville enlig spørger jer hvis i er ejer af en UM 2, hvad i bruger af indstillinger til at lave store prints.... har virkelig problemer med at materialet warper... bruger PLA til at printe. 90 grader bulidplate 230 grader nozzel, bruger raft...
    kan det være at den ikke er ordenligt i level ?
    Nej den gruppe kendte jeg ikke ..
    men dejligt med lidt input ..
    ser ud til at være en gruppe med mange blandet printer ... hvilket jeg er meget glad for. så der er mulighed for at få noget mere indblik i de forskellige maskiner og erfaringer folk har ..
    Hej.
    Jeg samlede en UM original sidste år i januar og har nu opgraderet den med heated bed kit.
    Bøvler med at få fæstnet pla på glasplade med lim og også med at få fæstnet abs.
    Puttede tape på forleden og så var der ingen problemer med pla.
    Har også problemer med at kalibrere glaspladen da den bageste skru drejer med rundt når man drejer på tommelskruen. Så er jeg nød til at tage glaspladen af og holde skruen med en skruetrækker.
    Hej
    Jeg har brugt en UM2 nu siden Juni og har printet + 100 forskellige ting.
    Af opgraderinger har jeg lavet iRobertl feeder og low friction spoolholder. Begge er must have.
    Jeg har designet og printet en spole til løst filament, som jeg også bruger.
    PLA printer bedst med en heated bed på 60 °C og omkring 230 °C. Jeg printer typisk omkring 60 mm/s
    Et super tip er at rense extruder hovedet efter hvert print:
    Fjern materialet. Fjern bowden tuben fra hovedet.
    Varm op til 190 °C og stik et stykke PLA af den farve du vil printe med ned indtil den kommer ud.
    Skru ned til ~85 °C og træk så PLA stykket ud. Det vil fjerne gammelt og fastbrændt PLA.
    Gentag gerne 2-3 gange eller indtil det stykke du tager op er helt rent glat i siderne.
    Jeg har også printet med ninjaflex, det hjælper at smøre bowden tuben med lidt olie - jeg bruger mineralsk olie på spray med en meget lav viskositet.
    Print ved ca. 20 mm/s og omkring 220 °C.
    Hey...
    jeg køber en UM + here snart og glæder mig til at få den hjem. jeg har nu i et års tid fult meget med i det med 3d printing og er kommet fra til at en UN + er det jeg har råd til men som også laver gode print.
    har noget erfaring med reprap da vi bruger dem på den skole jeg går på. (det er mig der stor for vedligeholde og reparere dem) og se frem til at få min egen.
    har i læst det opslag med dual extrusion til UM 2 det lyde rat godt. har længe tingt på hvornår der ville blive lavet sådan en til UM 2. bare arveligt at det ikke er UM selv der har lavet den
    håber der kan komme en desenderet dansk debat side op at køre her!!!
    Jeg har købt det eksperimental dual extruder upgrade. Tager lige tilløb til at samle og installere det. Det er ret vigtigt at printeren virker i januar :)
    På den anden side, så har jeg tid nu...
    Skal? Skal ikke?
    Skal? Skal ikke?
    Hej Newbie.
    jeg er ikke ekspert, men jeg kan se at du har en UM 1 med heateb bed upgrade. Der er nogen der siger der er et problem vis man både har en heated bet og dual extruder. Den strømforsyning der føljer med til UM 1 er ikke stærk nok til at trække begge dele.
    Men jeg har også på den anden side hørt at de nyre UM 1 har en strømforsyning der kan klare det men også kun lige.
    Hej Anders.
    Problemet opstår hvis man har en UMO+ (Her kan man kun bruge en strømforsyning)
    Med en UMO (ikke +) som er opgraderet med heated bed er der mulighed for at bruge to strømforsyninger samtidig: den originale og den - større - der medfølger med heated bed upgrade kit. Derfor kan man godt med brug af begge strømforsyninger både trække støm til heated bed og to extrudere.
    Hej Anders.
    ok. Newbie
    jeg havde også bare læse lidt hist og here om det ikke noget støre officielt.
    det er godt at du har styr på det :) (det var bare for der ikke skete noget med din printer) men det lader til du kan det til :)
    har tænkt på at købe en UMO+ men jeg vil også gerne havde dual extrudere. ville det så være bedre med en UMO og så købe headbet upgrade og dual extrudere til efterfølgende?
    man kan sige at en
    UMO 995,-
    dual extrudere 195,-
    headbet 245,-
    Ulticontroller 80,-
    i alt 1515,- + fragt
    men med UMO+
    UMO+ 1195,-
    og eventuelt dual extrudere 195,- (vis det på nogen måde kan lade sig gøre) 195,-
    i alt 1390,-
    Hej DK gruppe.
    Glad UMO+ ejer.
    Jeg kan se at der ikke er megen aktivitet på den her danske tråd.
    Er der muligvis temning for at vi får en Dansk fane her på forummet?
    Kom nu ind I kampen danskere. 5 aar siden nogen har svaret,
    Hvad er det for noget.
    Er I stadig I live?
    Er UM-original+ ejer (samlet) siden 2014. Fungere fint. Bruger: PLA 220C; fast; P rime BUILDTAK-helt fint.
    Nogle gang maa mand skubber lidt PLA i begyndelsen.
    Tempraturen 220 er bedre end 210c.
    Bruger Shapr3d ipad-pro app.
    Har du proevet at printe med Resin?
    Der er ikke meget aktivitet i denne tråd...
    Nå, - Jeg har brugt en Ultimaker 2 Extended+ sammen med en Raspberry Pi4 B og Octoprint via WiFi de sidste 6 måneder... det funger fint og giver bl.a. mulighed for, at overvåge printet via det tilsluttede web kamara.
    På lørdag skal jeg hente en BCN3D Sigmax R19 (demomodel).... så det bliver lidt som at starte forfra....
    Jeg printer primært i ABS og ASA....
