Restmaterial erfassen
eugenm
Posted · Restmaterial erfassen
Ich lege eine neue Rolle immer als erstes auf die Waage und schreibe das Gewicht auf die Rolle. Wenn ich wissen will wieviel noch drauf ist lege ich die Rolle wieder auf die Waage und kann über die Differenz bestimmen wieviel ich verbraucht habe. Damit weiss ich wieviel noch drauf ist...
    Vielen Dank für die antworten. Ich hatte gehofft das es ein Messgerät gibt, welches mir das Gewicht bzw die verbliebenen Meter sofort auf anzeigt, ohne das ich jeden mal die Rolle wiegen müsste. Ich hatte da an ein Rolltacho in klein Format gedacht.
    So ein Rolltacho wird wohl nicht funktionieren, da der doch recht kleine Vorschub wohl nur gemessen werden könnte, wenn man den Rolltacho sehr stark an das Filament presst, damit die Messung nicht durch Vibrationen oder beim Druck vorkommende Rückwärtsbewegungen verfälscht werden. Das würde dann aber den Feeder wieder überfordern.
    Vielleicht könnte man da einen Kartendistanzmesser dafür nehmen, natürlich müsste man dann die Distanz umrechnen, aber viel Widerstand haben die nicht. Einfach die Befestigung müsste sehr schlüssig sein, damit das Rädchen nicht den Kontakt verliert. Langsam laufen ist ja dann auch egal..
    Wie wäre es mit einer Zählscheibe am großen Extruderzahnrad?
    Da kann man die Umdrehungen zählen?
    Das überfordert den Extruder nicht.
    Ist mir nur gerade eingefallen als ich den Thread gelesen habe.
    Dann müsstest Du aber daneben sitzen und zählen, jedesmal wenn eine Umdrehung Fertig ist. Sonst müsstest Du ein Getriebe oder Umdrehungs-Zählwerk zuschalten, was dann doch den Extruder behindern würde..
    Warum? Das "zählen" läßt sich doch in dem Fall prima mit Lichtschranke und Kerben in der Zählscheibe machen.
