LAYWOO-D3 mes experiences
deleporte-pascal
Posted · LAYWOO-D3 mes experiences
Comme je vois que certains le tente, mais n'arrivent pas ou ont des problémes pour imprimer avec ce filament.
Je vais vous faire profiter de mes petites expériences
Déjà le résultat
Planet Eclipse ETHA front grip
Ca vaut le coup d'en chier un peu ,..... non ?
d'abord la matière ;
Laywoo-D3
Pour tester sans trop savoir si cela allait marcher. J' commandé un échantillon ici
http://www.imprimante3dfrance.com/bois/filament-bois-laywoo-d3-3mm-detail.html
Comme indiqué , les caractéristiques :
  • Diamètre du filament : 3mm
  • Température de fusion : 175 - 250°C (couleur claire vers 180°C, foncée vers 245°C)
  • Conditionnement : Pack sous pochette
  • Poids de matière : 0.250kg
  • Autre appellation : Laywood
  • Couleur : bois...
Et c'est a peu prés exact.
Mes premier tests on été catastrophiques
J'ai tappé dans la moyenne T 200-210° en me disant , "boh c'est proche du PLA donc partons sur des réglages PLA"
Et pour cura les réglages de base .
Oups raté, la matière ne sort plus ....... bouchon ? ma keskispass.
j’arrête l’impression et je regarde, me met en "move filament" et fait reculer le fil
j'enfile mon outil miracle déboucheur de buse , ça passe pas trop difficilement Zarbi !!!
Atomic au cas ou , comme je ne fait habituellement que de l'ABS, on sait jamais
j'avance le fil a la main ça passe(comme dans la méthode atomic ), ça sort même très vite a 210°.
Ah! alors.
Quelque tentatives ratée plus tard.
Je relance une impression en changeant les réglages manuellement:
-T° de 180 à 245° , c'est pas ça. Il y a toujours une rupture de flux.Ca change juste la couleur.
-Plateau pareil , no change
-Fan , no change
-Flow rate, Ah tiens ça ça change
100 % rupture de flux
105, 107 , 110, 115% , ça s'améliore le flux est un peu moins discontinu, mieux mais il y a des trous.
je continue 120, 130 a 210° ça va de mieux en mieux.
je monte a 240° ah rupture je monte le flux 150 160 %, ça s'améliore, c'est net.
bref j'ai passé 5-6h en tout devant L'um2 a faire ces différent tests
Passer du filament directement a la main pour trouver la bonne plage de T°
le bon "flow rate"
pour arriver a fixer un setting idéal.
conclusion:
Diam filament 2,85
plage idéale 185 à 245°
Flow idéal 150-160%
Fan Idéal 70% les couches restent trés molles 100% c'est mieux
plateau 40 a 50° comme le PLA,
ETHA front grip
ETHA front grip 2
ETHA front grip 2
A y est a moi le laywoo!!
Puis il a qq jours, nouveaux laywoo acheté, même source
me voila repartis confiant.
Re catastrophe ça bouche, mais la vraiment, il y a un bouchon pas de doute
car le feeder marque le filament.
je vous passe le temps et les test pour trouver pourquoi ?
Analyse:
Lors de mon premier test c'etait en septembre T° extérieure 22- 28°
T° intérieure avec l'UM2 en marche , pas loin de 30-32° (voir 35 je sue des goutes)
Le second test novembre T° extérieure 8-9°
T° intérieure UM2 en marche, péniblement 20°
Soit un DELTA de 10-15°
j'ai d’ailleurs plus de mal aussi pour l'ABS
AH si l'UM2 pouvait monter a 280° !!!!!! , a bon entendeur!
Le lawoo est un filament a 40% de bois broyé (poussière de bois)
et le bois , ça vit , même en poussière ça bouge , le dia change, l'humidité de l'air.
Mais cela n'a aucune influence sur les paramètres T° d'extrusion, Fan,
Uniquement sur 2 paramètres
le flow rate , la c'est fondamental je l'ai baissé de 20 a 30%
Et la T° plateau qui sert plutôt de radiateur LOL
Diam filament 2.85
Flow idéal 130-140%
Fan Idéal 70% les couches restent très molles 100% c'est mieux
Plateau 60 a 75° pour réchauffer L'UM2 et ...... l'imprimeur.
D’ailleurs un petit préchauffage de la machine une petite heure
avec le plateau a 90°, ça fait pas de mal pour un démarrage à froid
Ah oui
les plugg-in "tweak at Z" pour faire varier T° faut pas en abuser
Une 10 zaine de tweak et cura rame a mort ou plante.
Le plugg in "pause at Z" ne fonctionne plus sur la 09
Combiner "tweak at Z" et "pause at Z" ne marche pas
Le pluggin "WOOD" ne fonctionne pas sur 09 , ni sur 07, 03.
j'ai pas essayé les autres. je tente de modifie le "WOOD" existant pour le rendre compatible.
    franchement,
    Commencer a modifier le firmware sur une une bécane a 2700 boules
    ça me gave un peu.
    Je dirais méme, autant prendre une REPRAP
    Toute efficace que soit l'UM2,
    Si je peut faire une comparaison
    A l’Époque héroïque de l'informatique.
    j’étais inconditionnel de Commodore, V20 C64 C128, AMIGA 500 , 1200 , 2000.
    C'etait les meilleurs a l'époque et les PC des grosses daubes.
    Mais voila, la vitesse d'innovation des PC et leur positionnement "pro" a fait le reste et !!
    Adieux Commodore , Atary ST !!!!
    Pareil avec le VHS , BETAMAX et autres
    Pour paraphraser un célèbre Film "il ne peut en rester qu'un"
    Et ce n'est pas forcement le meilleur , mais surement celui qui s'adapte le plus vite!
    Une Vidéo c'est mieux qu'un long baratin
    Les tests
    tests LAYWOO-D3
    Pluggin Cura pour créer un effet "Bois" en faisant varier le T°d'extrusion
    +- aléatoirement.
    Créé a l'origine par Jeremie Francois (jeremie.francois@gmail.com)
    Traduits & modifié pour fonctionner sous ULTIGCODE
    ATTENTION a utiliser uniquement avec les filament BOIS dont la teinte
    varie avec la T° d'extrusion.
    NE PAS UTILISER AVEC D'AUTRES FILAMENTS.
    Testé sur UM2 - CURA 14.07 + LAYWOO-D3
    https://drive.google.com/file/d/0Bw8AvFcFKI_4elJjRGNCRUM2cHc/view?usp=sharing
    Ca pousse , toooout doucement!
    @Deleporte Pascal
    Quelle hauteur couche avez-vous utilisé?
    Avez-vous essayé différentes hauteurs de couche?
    Quelle vitesse avez-vous imprimer au?
    Merci pour votre rapport!
    Hauteur de couche 0.15 mais ça marche en 0.1 et en 0.2
    Vitesse 50 a 70 mm/s
    Merci pour le partage de ce travail très intéressant!
    Je n'ai pas vu, tu travail avec une buse de 0,4 mm?
    J'ai moi même du laywood mais je n'ai pas encore essayer car j'aimerais travailer avec la buse en 0,8.
    J'avais essayé le laywood puis d'autre filament bois et je trouve que le bamboofill par exemple est beaucoup plus facile a imprimer.
    Je travaille avec la buse d'origine 0,4
    oui les bambouffl et woodfill sont plus facile, mais on ne peut pas faire varier la couleur avec la T° et donner un effet bois
    stock & grip
    stock
    stock 2
    Cest un etha ton marqueur?
    Tu as mis quel produit pour avoir un finish comme ça? :)
    J'ai une fois testé un filament bois et sur les dernières couches la couleur était beaucoup plus foncée. Serait-ce dù à une hausse de la température de mon extrudeur ? Pourquoi aurait-il monté en température ? Merci.
    Posted (edited) · LAYWOO-D3 mes experiences
    Cela vient peut être du Top/botton plus long a imprimer donc la matière s'extrude moins rapidement et donc chauffe plus longtemps.
    si non question température ca donne a peu prêt ca:
    super photo ! à conserver ;)
    merci rings :D , l'impression n'est pas très propre, mais bon c'est du laywoo :p
    Super merci pour la photo duriel, on voit bien la différence de tons selon la température... Par contre qu'entends tu par Top/Bottom ?
    les Top/Bottom se sont les premières et dernières couches (dessus/dessous). Tu as la possibilité de régler la vitesse dans cura, par défaut c'est très lent (15 mm/s).
    Ah ok je comprends mieux alors, merci duriel !
