Filament alimentaire
idea3d_damien
Posted · Filament alimentaire
Tu veux faire quoi exactement? comme dit rigs alimentaire y a le xt de colorfabb entre autres mais il ne tient que jusque 75 - 80ºc
Y a peut moyen d imprimé un moule et d y couler une matière qui correspond a tes critères
    Salut Damien,
    Merci pour votre visite cet aprem au bureau :)
    Pour du contact alimentaire, regarde du côté du XT de chez ColorFabb ou du PETG de Taulman, c'est agréé par la FDA (Food and Drug Administration aux USA). Rien n'est autorisé pour la France...
    euhhh juste un truc, si je comprend bien on peut pas mettre un objet en XT de chez colorfabb dans un four à 150° par exemple sans que l'objet ne fonde ou se déforme ???
    C'est ça ;)
    le point de transision vitreuse du XT est au environ de 75 °, c'est à dire qu'a cette t° il va commencer non pas a fondre mais à perdre ses propriétés technique de dureté et donc je te laisse imaginer à 150°...
    c'était un plaisir de passer :wink: (bientôt a votre tour :wink: )
    Merci pour vos retours, je vais continuer a regarder a sa.
    Bonjour,
    Concernant le contact alimentaire il y a le "PLA NatureWorks".
    Pas encore testé. Pour la résistance à la chaleur à plus de 150°C effectivement, c'est plus 'chaud' si j'ose dire...
    Il faut apparemment imprimer avec une buse inox pour respecter des principes de sécurité sanitaire. Quelqu'un a-t-il des informations sur l'existence de telles buses pour Ultimaker ?
    Bon dimanche
    SLETT
    Si ce n'était qu'une histoire de buse inox....
    les intercouches sur une impression 3d sont des nids à bactéries :) Ce qui veux dire que même un lave vaiselle n'y changera rien.
    Ton filament aurat beau être le plus FDA du monde que cela n'y changera rien, c'est bien une histoire de production et non de matière premiére.
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/9212-natural-pla-is-foodsafe-right/
    Une solution viable est de faire une impression en négatif puis de fabriquer un moule en silicone alimentaire par exemple.
    A ce sujet le MoldLay devrait ouvir de nouvelles perspectives (s'il en fallait :cool: ) à l'impression 3D :
    http://www.filimprimante3d.fr/719-moldlay-filament-moulage-cire-perdue.html
    Merci pour vos réponses.
    Deux alternatives donc :
    1 - Créer des moules en silicone via un négatif imprimé (solution electromu)
    2 - Puisque le PLA est rugueux, il s'agirait obtenir une surface lisse sur du PLA, mais est-ce possible ?
    Tu peux également probablement appliquer une finition pour le rendre moins poreux... j'ai vu y a quelque temps une video (c'etait des sextoys :p) ou ils poncent le print et applique un spray (je pense que c'etait une sorte de silicone) pour le eliminer l'effet poreux de l'impression (et nid a bactérie).
    Il y a peut etre un genre de spray ou autre qui aurait les capacités pour être approuvée pour l'alimentaire?
    Idée farfelue, mais néanmoins intéressante : le tambour avec du sable ou une autre matière qui permet de lisser la pièce après quelques heures de rotation dans le tambour.. A creuser ?! La vidéo ici :
    :D
    Edit :
    Deux autres techniques pour lisser le PLA, mais cela m'étonnerait que cela soit "alimentairement" sain :
    - la finition à la vapeur de Tetrahydrofurane (se rapproche de la finition à la vapeur d'acétone pour l'ABS)
    - finition par sablage : http://www.instructables.com/id/3D-Print-Finishing-Technique-for-Improved-Surface-
    Edit 2 :
    voici un moteur + tonneau qui permet de lisser notamment du plastique : http://www.atelierlatrouvaille.com/a-tonneaux-a-polir-rotatifs/1477-a-tonneau-a-polir-les-pierres-de-1x-05kg.html. Je vais tester prochainement.
    http://www.pascal-rosier.com/upload/FT3428.pdf
    ça tiens à 150°c en continu et c'est indiqué "alimentaire" pour pas exemple du sucre ou du chocolat.
    C'est quoi comme denrée que tu veux mouler ?
    @Electromu
    je souhaite mouler des petits moules et autres accessoires pour faire la cuisine, mais ils devront être rigides.
    La buse inox est nécessaire pour le XT-CF20 pas pour le XT simple.
    On peut imprimer simplement avec la buse d'origine de l'Ultimaker2.
    Après c'est sur qu'il faut se demander ce que l'on veut?
    - Un moule rigide : oui tu peux utiliser le XT
    - Un moule élastique : pour le coup c'est plus impression d'un master et ensuite tu utilises le silicone pour en faire un négatif.
    @Slett : C'est mission impossible alors. Trouver un plastique imprimable alimentaire rigide et qui résiste à plus de 150°c...
    Y reste la solution de la terre cuite ^^ mais là il va falloir aller sur d'autres forums ;)
    @Electromu
    Non, je me suis mal exprimé. Le plastique n'est pas à mettre dans le four, inutile de résister à plus de 150°C. Il est utilisé à température ambiante. :D
    @ Slett: fait pas attention je viens de me rendre compte que depuis le début de ce post j'ai amalgamé ton pseudo avec celui de Idea3D_Damien.....
    @ Slett: tu n'aurais pas un exemple concret que je cerne bien ce que tu veux faire? Comme ça j'y réfléchi en tâche de fond ;)
    boujou
    L'idée d'impression négative est intéressante en effet : donc impression négative en XT alimentaire (?) puis ensuite moulage silicone = nouveau moule en silicone pouvant allez au four et donc faire pièces de chocolat ou autre.
    L'on parle un peu de la meme chose quand meme.
    Avec le XT tu peux imprimer direct ton moule.
    Pour ton impression pour le moule silicone (ou époxy), tu imprimes ton master (objet fini) et ensuite tu fais ton moule par dessus.
    Pour le silicone c'est liquide donc il faudrait un boxe pour accueillir le liquide, et pour l'epoxy c'est un système de vacuum pour "aspirer" la feuille d'epoxy (préalablement chauffée) pour qu'elle prenne la forme de ton objet.
        • 31 replies
        • 25 replies
