bug firmware 14-12
rigs
Posted · bug firmware 14-12
Suite à la mise à jour de Cura 14-12 ma sonde de t° c'est mise a triper sec, alzheimer sous extasy et puis me claque un gros ERROR.
Avez vous eu le même souci ?
Bref retour à l'ancien firmware et hop c'est réglé.
@didier
Comment je fais remonter le souci à ultimaker ?
Il extiste déjà deux post sur le sujet.
http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/8634-curas-1412-firmware-is-screwing-my-um2/
http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/8659-curas-1412-firmware-bugs/
    Daid est au courant du soucis, ce sera sans doute bientôt corrigé.
    Le problème vient d'un ajout d'un test de sécurité pour éviter de chauffer indéfiniment lorsque la sonde est défectueuse. Malheureusement le test est trop sensible et se déclenche à tout va.
    Je viens d'installer la mise à jour 14-12-1 et le bug est toujours présent, les relevés de T° en direct de la buse et du Bed ont la tremblotte et ça fini par un gros ERROR in your face...
    Retour une nouvelle fois à l'ancien firm.
    Didier tu parles surement bien mieux l'anglais que moi et tes contacts en tant que modo pourraient m'aider, alors si tu as 5 minutes pour remonter le souci c'est cool sinon je me démerderai.
    Je tourne sur ce Firmware depuis sa sortie, et moi qui avait des soucis de régulation de température et bien je n'ai plus de soucis avec celui-ci. Et aucun "Error sens temp", enfin avec la sonde que le SAV m'avait envoyé j'ai eu ça, puis j'ai remis l'ancienne et depuis plus rien.
    Mince....je suis bon pour un démontage de sonde alors.
    @rigs: meme avec la 14.12.1 tu as encore des soucis?
    Le message d'erreur vient du fait qu'il détecte que la température ne monte pas assez vite. C'est peut être encore trop sensible dans ton cas?
    Oui didier meme avec la 14.12.1
    mais un petit changement tout de meme avec la 14.12.1 , j'ai imprimer 2 deux heures au lieu de 5 minutes ( 14.12 ) avant le bug.
    Tu as vu la réponse de daid sur l'autre sujet ou tu as posté?
    Il dit de vérifier si la sonde est bien installée (PT-100)
    Ouep didier je vais tester ça ce soir, je l'ai démonté une fois cette sonde donc il y a suspicion de mauvais remontage...
    J'ai également le problème et d'ailleurs, il faut que je face remonter l'information sur la partie CURA du forum.
    Mon symptôme, confirmé par les dires de Daid : perte de 10° en 20 secondes et le message d'erreur apparait.
    La solution : vérifier que le "heater" est bien dans son logement, ainsi que la sonde de témprature.
    J'ai démonté ma tête pour vérifier et effectivement, la cartouche était sortie d'environ 1mm.
    Je l'ai poussé au taquet et remonté le tout mais sans succès, le print suivant a été un échec quelques secondes après que les ventilos soient partis à 100%.
    J'ai recommencé le même print mais en surveillant la température et là, je confirme : ça lâche après une grosse baisse de témpérature. Départ à 210° pour la première couche, les ventilos démarrent, la témpérature chute et PAF !
    Ma config :
    J'ai changé le ventilo de la tête pour un SUNON, celui d'origine étant bien trop bruyant.
    J'ai également imprimé le support pour ventilo qui va (allait ?) bien : L'Ultimaker 2 fan mount - DUAL".
    Après avoir vérifier le bon placement du heateur dans son logement, j'ai remarqué que la température ciblée était tout de même beaucoup plus stable : meilleure gestion dans CURA 14.12.1 ou simplement le fait de remettre le heater a fond dans son logement ?
    Du coup, je monte les ventilos doucement par palier et je vais me pencher dans leur gestion dans les paramètres experts...
    Voilà.
    @dark: je pense que ça vient de ton fan mount.
    Je l'avais mis aussi mais ça soufflait trop sur la tête et quand ils se mettent en marche ça baissait la température d'un coup. J'ai remis les supports d'origines et plus de soucis.
    J'ai l'intention de faire des fan mount pour l'um2 un jour (faut juste que je trouve le temps de m'y mettre :mrgreen: )
    C'est bien ce que je pensais....je vais faire des essais avec le support d'origine.
    J'ai lu aussi plusieurs fois que mettre de la pâte thermale ou quelque chose dans le genre (faut que je recherche l'info) pouvait aider pour ce genre de choses...
    J'ai de l'artic silver, c'est pour les processeurs...je vais essayer ça aussi.
    Faites attention ... "Artic Silver" ne est pas fait pour des températures si haut :
    Extended Temperature Limits:
    Peak: –50°C to >180°C
    Long-Term: –50°C to 130°C
    Le seul que je connaisse qui peut atteindre des températures élevées c'est ce ICI ...
    Operation Temperature: -50 ~300°C
    Guglielmo
    Bien vu ! Merci !
    Bon je reviens vers vous suite à ce souci de régulation de température.
    Après un gros nettoyage de tout le bloc tête suite à une expérimentation sculpturale ( le KLUG... ) et après avoir revisser la buse plus profondément dans le coupleur ( de façon à l'éloigner un max du bloc ventilation ), je ne suis plus embêté avec cette erreur.
    Donc il s'agissait bien d'un pont thermique parasitaire induit par refroidissement du bloc ventilation suite au démarrage des ventilateurs.
    Je validera le truc après plusieurs heures de print avec le ventilos a 100 %.
    Une autre question me taraude depuis la mise à jour 14.12 et 14.12.1, la valeur de ma sonde de T° buse et lit chauffant a la tremblotte :
    Par contre avec la version 14.09 cette valeur est stable.
    Est-ce normal ?
    Cela fait un bout de temps que je ne m'embete plus avec les mises a jour....je suis en 14.03 depuis le début et pas de soucis.....alors je garde :)
    Effectivement skull pourquoi changer alors que ça marche ?
    Tout simplement parce-que je n'ai pas envie de me priver d'améliorations qui pourraient optimiser ( ou pas en l’occurrence ce topic ) ma bécane.
    Alors du coup j’essuie les plâtres comme d'autres mais pense que ça vaut la peine, enfin ce n'est que mon avis ;)
    L'affichage a la bloblotte ? C'est peut-être pour indiquer les 1/2 degrés ? :arrow:
    Plus sérieusement, j'ai aussi remarqué ça mais peut-être est-ce lié à la façon dont le nouveau firmware gère la température...
    Je crois aussi ...
    ... avec l'ancien firmware, je ai eu des oscillations de +/- 10°, avec le nouveau la température reste stable au grade (... et je utilise celui-ci ) :)
    Guglielmo
    Oui la tremblote j'ai ça aussi mais j'ai pas la toute dernière version (faut je l'installe :)) mais c'est pas grave .
    Content que ton soucis soit parti rigs :)
    Bon me voilà rassuré ça tremble aussi en belgique et dans reste du monde ;)
    Grand merci à vous tous !
        • 6 replies
