Posted · presentation
Bonjour tout le monde,
Comme le veut la tradition, je me présente à vous, Frank, 45 ans de L,oise, j'ai fait l'acquisition d'une Ultimaker2 il y a peu et j'entame donc mes premier model dans le monde de l'impression 3D. Je n'en suis actuellement qu'à l'impression en mode automatique .
bon week end a tous
frank
    • Replies 61
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Bienvenue sur le forum Franck :) happy printing :)
    merci a tous pour votre accueil
    j'ai cru comprendre qu'il faillais mettre a jour quelque chose mes j'ai pas tous compris ?
    les premières impression sont déjà pas mal avec le matériel d'origine
    je travail avec SketchUp sa va bien
    a bientôt
    frank
    Tu parle du firmware ? si c'est le cas, tu télécharge la dernière version de cura, tu connect ton um2 a ton ordi, puis dans cura : machine, install firmware.
    Ok Damien merci bien pour l info
    il y a le firmware marlin ou le maison ?
    est cela change Quoi, surtout que je viens de la recevoir donc sa devrais être a jour ?
    bien a toi
    Frank
    Ha, tu est en français sur cura lol ;-) tu a donc bien télécharger le nouveau cura 14.12.1, tu connect ton UM2 a ton pc (ou mac) et tu installe le MARLIN
    Tu peut regarder sur l'UM2 si tu est déjà a jours : maintenance, advanced, version.
    Elle peut de pas être a jours, entre la fab et la sortie des nouveau firmware, il se passe du temp.
    Merci pour l info la version était 14.9 par contre la version 14.12 est en anglais y a t il une version française
    une version en francais
    tu est en français
    y a t il une version en français
    il n'y a qu'une version...
    tu peu choisir le Français dans FILE puis préférence.
    il faut fermer Cura pour que la modification soit prise en compte.
    et bien venu à toi
    ok merci bien
    quel sont les logiciel avec lequel vous créé vos pièces
    en tous cas super sympas pour vos réponse
    je suis pas trop caler en informatique moi ses plutôt le cote mécanique
    mes tous le monde ce complète excellent
    bien a vous
    bonjour a vous après quelque essais et quelque pièces imprimées je remarque que sur certaine couche il manque de la matière entres les lignes d impressions
    avez vous une idée ???
    Vitesse d'impression ?
    C'est de la sous-extrusion, tu trouveras plus d'infos http://www.makershop.fr/ultimaker-le-guide-visuel/#extrusion
    Donnes nous tes paramètres d'impressions et la matière imprimée, une photo aide aussi.
    Sur Cura la vitesse d impression est de 60 mm/s
    par contre quand je regarde dans les paramètres de L UM2 il est a 100 %
    j ai essayer de réduire directement sur UM2 sa va nettement mieux a 50 %
    les paramètres de CURA sont il pas le même que UM2
    sur CURA je suis en mode Complet onglet Simple
    Frank
    @ Franck : Si tu as une vitesse de 60mm/s dans Cura et que ton UM2 execute le programme à 100% de sa vitesse alors tu imprime effectivement à 60mm/s.
    Si tu diminue la vitesse à 50% c'est donc l'équivalent de 30mm/s
    Quels sont tes autres paramètres ? matière, t°...
    PLA 210 °C
    ce sont des petite pièces 6 mm de large donc impression très rapide en remplissage
    je suis passer a 30 mm/s ses déjà nettement mieux
    plus les pièces sont petite plus il faut réduire la vitesse je pense ?
    comment peut ton mettre des photos ou fichier sur le forum ??
    Pour les photos voici une petite vidéo explicative.
    question fréquente sur le forum.
    Pour des pièces si petites oui c'est mieux de réduire la vitesse. 30mm/s c'est bien
    Tu peux également baisser la température dans ces cas la. Tu peux facilement descendre a 200°c et parfois plus bas en fonction de la qualité du filament.
