supprimer le infill
rigs
Posted · supprimer le infill
Salut tout le monde
Bon j'avoue je n'ai pas cherché beaucoup... :oops:
Il y a un moyen de mettre le infill a 0% entre deux layers ?
Je voudrai ajouter une pièce métallique dans un impression sans passer par la case modélisation.
    Salut rigs,
    La case modélisation va être assez facile mais sinon utilise le plugin swapAtZ. Fais une version du gcode avec 0% infill, sauvegarde le gcode, changes le infill et utilises le gcode que tu as sauvegardé juste avant à la hauteur désiré.
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/7290-new-plugin-swap-at-height/
    PM
    Salut PM
    J’espère que tout vas bien au pays de caribous
    tout d'abord :
    * Added the single-layer-view button by pm_dude
    pratique une bonne idée ;)
    Merci pour l'astuce mais je t'avoue qu'étant français tu le sais bien...je suis fainéant ! :eek:
    Donc je ferai comme ça car de toute façon il n'y a pas 1000 solutions.
    Je cru comprendre que tu développais sur le TAZ avec @Dim3nsioneer, penses tu qu'il serait bien d'ajouter cette option ? ou quelle serait inutile ?
    Non, ce n'est pas possible avant la Licorne Rose...
    Actuellement, les paramètres de tranchage sont constant pour tout le modèle.
    TweakAtZ ne sait que modifier les paramètres d'impression, pas le reste (Les greffons ne sont que des filtres sur le GCode, rien de plus). C'est la raison pour laquelle il y a le SouapAtZ qui permet de combiner 2 modèles qui ont été tranchés avec des paramètre différents.
    Pardon pour mon ignorance mais c'est quoi TAZ. Ça fait quelques fois que je le vois mais je sais toujours pas ce que c'est.
    Tweak at z .... :)
    :mrgreen: c'est pas le monstre dans bugs bunny?
    si je comprends bien, on parle de Swap at Z (SAZ?) , pas de TAZ.
    je connais pas, mais j'imagine qu'il s'agit de changer de Gcode a une altitude donnée, c'est ca ?
    on fournit deux gcodes et on passe de l'un a l'autre suivant le layer en cours de print ?
    Tu as tout bon!
