Ouep Comme dit Didier, Meshmixer et Meshlab fonctionnent bien sur ton fichier.
Tu veux juste boucher les trous dans les dents et faire un petit détartrage de polygones ?
Oui c'est exactement ça ! Afin de rendre plat le dessous du modèle pour pouvoir l'imprimer biens-sûr
Netfabb n'y arrive justement pas ! Essaye avec mon fichier et tu verras l'erreur qu'il te retourne :/
Je vais aller tester Meshmixer
Merci à vous ! Je reviens vite
My french is quite bad, but i could understand enough of it to try and and help you.
You could also try meshlab. This has quite a few filters to improve the quality of meshes. Most notably the poisson solver; this should guarentee watertight meshes. I've tried it with an octree depth of 8 and a solver divide of 8, which gives pretty decent results. If you want to print this, you can use cura to 'sink' it into the platform (so the bottom is flat)
@nallath Any problem if we speek english. I would like try meshlab but I need to find a very good tuto to do what I want with. For the momenI don't understand any thing of this soft ^^
But my biggest problem is, how many time take this "manually" correction of one scan on meshlab ?
Thanks a lot
DidierKlein 730
J'avais un scan tout pourri j'ai utilisé meshmixer pour le nettoyer et le corriger. Y a une fonction Make Solid qui fonctionne pas mal mais c'est pas forcément toujours précis (en fonction de la qualité du scan)
