Geschlossen - Sammelbestellung UM2 Präzisions- Alu PEI Dauerdruckplatte Maße: 5mm x 257x229mm
Posted · Geschlossen - Sammelbestellung UM2 Präzisions- Alu PEI Dauerdruckplatte Maße: 5mm x 257x229mm
Das ist ja mal ein ganz anderer Ansatz. Wenn ich das richtig gesehen habe wird eine Magnet Folie auf das Glas geklebt und dann eine Druck-Platte mit integrierten Matallspänen drauf gelegt. Da durch liegt die Flach an.
Praktisch wenn man schnell mehrere drucke machen möchte die können dann außerhalb vom Drucker abkühlen.
Zum Filaprint is da ja net viel um. Was aber sehr interessant wär ob auch Nylon hält. Das ist momentan noch das Material mit dem die Wenigsten Platten zurecht kommen.
Bin gespannt auf die Ergebnisse.
    • Replies 108
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Posted (edited) · Geschlossen - Sammelbestellung UM2 Präzisions- Alu PEI Dauerdruckplatte Maße: 5mm x 257x229mm
    So, bin endlich zum Testen der Rückseite gekommen...
    Das normale PLA hält, das PLA-HT nicht.
    Werde die Platte auf jeden Fall auch mal mit dem Nasschleifpapier bearbeiten.
    @3Dimensionen
    Mit welchen Temperaturen druckt Ihr das PLA-HT? Ich verwende nämlich auch das von Multec und erreiche damit eine gute Druckqualität, wenn nicht die Probleme der ersten Schicht auf der Aluplatte wären.
    • 2 weeks later...
    Hallo,
    @3Dimensionen:
    ich hab eine kurze Frage zum Nassschleifpapier.
    Auf anraten eines Bekannten haben wir die Platten mit 1000er Nassschleifpapier abgezogen und nun halten die Drucke sogar noch besser als zu Beginn.
    Mit abgezogen meinst du nur kurz drübergeschliffen oder wie genau sieht das mit dem "Abziehen" aus und sind danach auch kleine Kratzer auf der Platte wieder eben?
    Gruß
    der_s
    Kleines update zum thema ABS mit der dauerdruckplatte:
    Nach anfänglichen schwierigkeiten gings dann doch recht gut.
    Habe dieses modell: https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-2-fan-shroud in ABS gedruckt.
    Das allerwichtigste ist ein genaues 'bedleveling', dabei den abstand zur platte sehr klein machen. Auch wichtig ist eine langsame geschwindigkeit des ersten layers ( bei 35mm/s zog die düse das material sofort wieder von der platte :-( ).
    Erstaunlich ist, dass die filigranen ausläufer an den ecken haften geblieben sind, obwohl ich ohne brim/raft gedruckt habe.
    Die parameter die ich dabei benutzt habe:
       * Bed: 110°, später 100°
       * Hotend: 245°
       * Layer, shell, top/bottom: 0.2, 0.8, 0.6mm
       * Speed, infill, travel: 75, 85, 150mm/s
       * Bottom layer: 15mm/s
       * Fan: 30%
    Bin sehr zufrieden mit dem ergebnis :-)
    @ der_s
    Wir haben die Platten demontiert und richtig nass mit einem 1000er Schleifpapier (bitte hie nicht am Geld sparen! Es gibt gravierende Qualitätsunterschiede. Schleifpapier aus dem KFZ-Bereich ist bestens geeignet.) bearbeitet - in einem Wasserbad. Kleine Kratzer bekommt man damit nicht weg, mögliche Kanten kann man damit jedoch schon einebnen. Ist wie beim Vorbereiten zum Lackieren. Krazter vom Schleifpapier sieht man bei der feinen Körnung nun wirklich nicht. Es geht nur darum, dass mit dem Schleifen die Oberfläche vergrößert wird. Unsere Platten glänzen auch weiterhin schön goldfarben. Nur die Drucke, ob nun ABS oder PLA, haften viel, viel besser. Nach dem Abkühlen der Platte lassen sich die Drucke spielend leicht entnehmen.
    Druckbetttemperaturen: PLA -> 70°C (FilaFarm - weiß)
    ABS -> 85°C (Innofil - weiß)
    LG
    Der Peter
    Hallo,
    ich arbeite für ein Unternehmen und wir würden gerne für unseren UM2 so eine PEI-Dauerdruckplatte erwerben. Wo bekomme ich so etwas her und wird es nochmal eine Sammelbestellung geben? Da unser Unternehmen diese bezahlen würde, bräuchte ich dafür vermutlich eine vernünftige Rechnung. Ist das irgendwie möglich?
    Für Tipps und Infos bin ich sehr dankbar.
    Gruß,
    Lukas
    Michael Schnitter
    Inh.: Michael Schnitter
    Fasanenweg 12a
    D-83413 Fridolfing
    Tel.: +49 (0) 8684 / 7999144
    Handy: +49 (0) 160 / 97215175
    email: [email protected]
    Ust.ID: DE 259210349
    A Super Danke. Habe es jetzt erst gelesen. :)
    Habe mittlerweile auch die Filaprint von Filafarm getestet.
    Haftung so gut das es schon fast nicht runter geht bis man die Richtige Einstellung gefunden hat. 1 Layer Speed, Abstand zum Bett und Temperatur sind die Parameter für die Haftung.
    Vorteil die Filaprint ist leichter als die Aluplatte wird aber auf die Glasscheibe geklebt was recht gut geht.
    Bin aber der Meinung das sich bei der Alu Variante der druck eigentlich immer löst, zwecks der Alu Schwindung beim erkalten. Das ist bei Filaprint nicht zu 100% gegeben, erst nach langen einstellen der oben genanten Parameter
