Ultimaker2 Heizbett Temperatur
peterf
Posted · Ultimaker2 Heizbett Temperatur
Guten Abend Community,
hatte heute große Probleme ABS zu drucken. Gestern war noch alles OK. Schier unmöglich, bis ich festgestellt habe, dass das Heizbett deutlich kälter ist, als die Temperaturanzeige anzeigt.
Nachgemessen und tatsächlich: die LCD-Anzeige zeigt 100°C und die tatsächliche Temperatur beträgt 80°C.
Ist das normal oder gibt das Heizbett seinen Geist auf oder gar das Motherboard?
Hatte von Euch jemand schon einmal dieses Phänomen?
Leider reagiert iGo3D mal wieder nicht auf meine Hilferufe. Schade, Service kann man das nicht nennen.
Danke schon mal im Voraus für Eure Unterstützung.
LG
Der Peter
    Schau dir mal die Kontakte am Board an. Meine waren total zerkohlt. Hatte vor einiger Zeit mal einen Beitrag eingestellt mit Bild davon. Hatte auch immer mehr zunehmendes Warping bei PLA bis dann nix mehr ging.
    Nun mit Austauschboard alles wieder tutti.
    Muss bei dir nicht sein, könnte aber. Lieber einmal nachdrehen die schrauben.
    Gruß Thorsten
    • 2 weeks later...
    Hallo allerseits,
    meine Heizbett scheint mir auch viel kälter als es anzeigt.
    Bin gerade erst durch diesen Post auf die Idee gekommen, da ich
    genau die gleichen Probleme hatte wie Peter.
    Allerdings scheint der Temperaturunterschied bei mir noch gravierender
    zu sein. Habe aller leider keine Wärmebildkamera.
    Was kann ich tun? Ist evtl was am Board?
    Gruß
    der_s
    Post geschlossen!!
    Hallo Forum,
    die Problemsache hat sich geklärt. Ein Wärmesensor hat seinen Dienst quittiert und nun haben wir das Heizbett ausgetauscht und voila!!! Alles wieder in Butter.
    Danke für Eure Rückmeldungen.
    LG
    Der
    Peter
    Hallo, ich hatte dasselbe Problem Temperatur deutlich geringer als angezeigt.
    Ich habe die Lötstellen des Schraubklemmenblocks nachgelötet (Unterseite der Heizplatte).
    Und alls wieder gut !
    C.
    Kurze Korrektur ...
    Es war doch das eine Kabel des Temp. Fühler welches direkt nach kurzer Belastung gelöst war.
    Ich habe es etwas verlängert um es wieder in den Schraubblock zu befestigen.
