DidierKlein 729
Salut et bienvenue sur le forum
Ces bruits de grincements sont permanents? parcequ'il ya le feeder qui couine aussi parfois
Bonjour,
Les grincements ne sont pas permanents. Lorsqu'ils se produisent, il y a des vibrations.
Pour les courroies, quel lubrifiant as tu utilisé ? (qu'est ce qu'un lubrifiant "a sec"?)
Merci pour vos suggestions
Machine coupée, si tu bouges la tête sur ses axes, le bruit apparait-il ?
1-les trois vis metalliques qui servent a mettre a niveau la plaque d'impression ont comme de la rouille. Est-ce un produit "normal" ou dois-je m'inquieter qu'Ultimaker m'a livré une machine qui a trainé dans de l'humidité ?
C'est de la graisse au cuivre (je ne contredis pas Pascal, je traduis en belge )
Et vu les retards de production, ça doit être difficile de trouver une Ultimaker qui traine longtemps quelque part...
2-Lorsque que la tette d'impression se deplace il y a beaucoup de bruit de grincement assez fort. Est-ce normal ? (j'ai réglé la hauteur avec une feuille de papier jusqu'à sentir une resistance pour retirer le papier, ais-je réglé une distance trop courte entre la plaque et la tete qui pourrait provoquer ce bruit ?)
Si le bruit est pendant la première couche uniquement, tu as probablement réglé le plateau un peu haut. Il faut se faire un peu d'expérience pour voir si on est trop haut / trop bas, ça dépend du papier, de ce que chacun comprend par 'sentir une résistance', le fait de mesurer à chaud ou à froid, ...
Personnellement je préfère utiliser une jauge d'épaisseur, c'est moins subjectif que du papier...
cool merci pour la traduction en belge, compatriote !
En fait les grincements se produisent independamment de la couche. En ecoutant de plus pres j'ai l'impression que cela vient du moteur situé sur la gauche en regardant la machine de face.
T'es sur que ca vient pas du moteur du feeder? C'est pas en meme temps que les retractions?
Voila plusieurs jours que j'imprime et ces horribles grincements ont disparu ou alors je m'y suis habitué et je ne les remarque plus. Sans doute un rodage de la machine ?
deleporte-pascal 14
Salut !!!
1) non , j'en ais aussi c'est de la graisse THT (de couleur rouge)
2) j'ai eu le même cas, grincement sinistres . j'ai tout essayé
émontage nettoyage et même changement d'un roulement, rien y a fait. Finalement j'ai trouvé, courroies sèches. Un petit coup de lubrifiant a sec sur les poulies et plus de bruits
