Problème feeder
vivi501
Posted · Problème feeder
Bonjour à tous,
Je viens d’querir une ultimaker 2 qui me semblais être une bonne machine, mais je rencontre actuellement un problème.
Lorsque je lance une impression le début ce passe correctement et d’un coup il y a une sous-alimentation de la buse à mon avis et lorsque je regarde le filament celui-ci est complètement écrasé et rongé.
J’ai déjà vu sur le forum d’autre personne qui avait le même problème mais avec du filament de Ø3 alors que pour moi il s’agit de filament PLA Ø2.85 de chez ColorFabb.
Merci d’avance de votre aide.
Pb feeder
Pb impression
    Te voilà en face d'un problème classique de sous-extrusion, je te conseil la méthode atomic pour un bon nettoyage de buse.
    Regardes dans les "liens utiles" sur ce forum pour savoir comment il faut faire.
    Ta bobine est dans son logement à l’arrière de l'ultimaker ? rien ne viens entraver le bon déroulement du filament ?
    Tes paramètres de température, vitesse, hauteur de couche...pourront nous aider aussi.
    Le feeder ronge ton filament car un bouchon se forme dans la buse et le filament n'avance plus, donc il est rongé par la molette du feeder ou qu'il y a une résistance lors du déroulement.
    Le filament colorfabb c'est du 2.85 donc pas de souci à ce niveau.
    J'ai déjà effectué cette opération. je relance une impression, puis au bout de 1h le problème apparaît a nouveau.
    J'ai une température d'extrusion de 210°c avec une vitesse d'impression de 50mm/s
    Si le filament est rongé comme ca c'est que ca bloque quelque part :)
    A priori dans la tete.
    Essaies de bien la nettoyer avec la methode atomic et de recommencer.
    Il me semble que tu ne la pas depuis longtemps donc ton telfon doit etre ok.
    Quel version du firmware as tu?
    Et l'impression tu dis 50mm/s mais tu ne donnes pas l'info de la hauteur de couche qui est vital
    J'ai nettoyer la buse avec méthode atomic jusqu'à avoir un beau cône sans résidu dessus
    J'ai une épaisseur de couche de 90 microns
    J'avais la version 14.12. Je viens de passer en 15.01 mais je n'ai pas encore eu le temps de tester.
    Je teste ce soir avec les différents conseils que vous m'avez donné.
    Met aussi un petit coup de clé allen pour resserrer le feeder et remettre de la tension sur le filament...
    Après avoir suivis vos conseils (augmentation de la température à 220°C, diminution de la vitesse à 40mm/s et une hauteur de couche de 100 microns) l’impression à réussie.
    Merci pour vos conseils :wink:
    Impression réussie
