Posted · Cura Druckt nicht alles
Hallo zusammen ,
da ich nun auch einen Ulti 2 besitze , und so meine erfahrung damit gemacht habe , bin ich dann heute auf ein Problem gestoßen , was ich mir so nicht erklären kann.
Cura Update 15 Version mit Ulti Update.
Beide Lüfter Jaulen ( bereits nach 4 Stunden gesamt laufzeit )
Aber ......... in Cura einen Öltank kontroliert alle Linien vorhanden , Serviceöffnungen werden auch angezeigt , nur beim Drucken werden diese Details nicht mitgedruckt.
Wird der Öltank im Rechten Winkel auf die Grundfläche gesetzt , werden die Service Deckel sehr sauber gedruckt , aber die Rechte seite erst garnicht . Nichts , noch nicht einmal ein schlechter Druck ( Lüfter ) .
Drehe ich den Öltank um 45 Grad , werden die Deckel nicht gedruckt , aber dafür ein Teil des Randes .
Hat da einer eine Idee ? Müssen Teile eine gewisse Größe haben ?
Lieben Gruß
Lutz
    -> Layer view in Cura benutzen, damit kannst du wirklich sehen was gedruckt wird..
    Die minimale Dicke für x/y Richtung ist 0.4mm wegen der Öffnung an der Nozzle.
    Die minimale Dicke in Z Richtung ist 0.02mm also wesentlich feiner..
    -> X/Y muss grösser als 0.4mm sein
    Ich denke, dass ist dein Problem
    Hallo Visu-Al ,
    erstmal danke .
    Nur in den einzelnen schichten wird alles angezeigt, es ist alles vorhanden . Wobei Layer view heist das nicht , so glaube ich , das was ich da benutze ( Schichten anschauen ) . Da ist alles drann .
    Selbst in der Experten ansicht finde ich solche einstellungen x/y oder Z nicht . Wo kann ich denn so etwas noch einstellen ?.
    Ich habe eine Wandstärke von 1 mm angegeben, das ist das was ich bis heute gefunden habe . Gibt es noch einen geheimen schalter ?.
    Lieben Gruß
    Lutz
    Ja das ist hier etwas blöd umgesetzt.. Musst die Datei wo anders hochladen, z.b. Dropbox und dann hier den Link einfügen..
    Grundsätzlich musst du nichts einstellen, wenn etwas nicht gedruckt wird, ist es entweder:
    • zu klein für die maximale Auflösung des UM2's (maximale Breite definiert durch das Loch der Druckkopföffnung 0.4mm / Auflösung der höhe definiert durch Einstellung der Schichthöhe (minimal 0.02mm)) (würdest du aber in der Layerview erkennen) oder
    • freihängend bzw. kein Support, so dass Material in der Luft nicht erstarren kann und da dann auch nichts sein wird ausser ein paar angehängte "Spagetthis"
    • ein Extrusionsfehler
    • andere Fehler ?
    Wie gesagt das beste ist mit Sicherheit wenn wir entweder deine STL bekommen (dropbox oder simple Email) oder wenigsten ein Foto des ausgedruckten Teils
    Hallo Visu-Al ,
    dieser Öltank wurde ja schon gedruckt .
    Ich habe dann mich mal angemeldet . Ich hoffe das es geht , die STL Datei .
    https://www.dropbox.com/s/zzxsmeq23kb6ht3/%C3%96ltank%20Spur%200%2045.STL?dl=0
    Lieben Gruß
    Lutz
    Das mit der Datei hat schon mal geklappt. Den Öltank kann ich in Curry slicen.
    Allerdings fällt da schon auf dass etwas nicht stimmt. Dein Modell enthält mehrere Fehler.
    Schau mal ob es jetzt was wird. habe das modell mal durch die Reparatur laufen lassen...
    https://www.dropbox.com/s/ug4jbxo36e92rlo/Oeltank_Spur_0_45_rep.stl?dl=0
    Hallo DirkDirk ,
    danke , aber wie meinst du das mit der Reparatur laufen lassen ? Hat Cura das auch drinn ?
    Ich drucke das mal aus
    Lieben Gruß
    Lutz
    Ne cura kann leider keine stl's reparieren. Dafür musst du ein anderes 3d Programm wie z.b. Meshmixer nutzen.
    Hey DirkDirk ,
    mal en fettes danke. Wau . Bis jetzt ( 3/4 ) alles soweit so gut .
    Das Programm lade ich mir dann mal Runter .
    Aber da taucht dann die frage auf , bei allen Projekten ? .
    Wäre zwar ein wenig Arbeit , aber gut .
    Mit einem Grinsen
    Lutz
    Hast du den Öltank selbst erstellt? Das Objekt ist sozusagen nicht "leer"
    Hey DirkDirk ,
    Mit einem Grinsen
    Lutz
    Könnte sein dass dieses Problem bei mehreren deiner Teile besteht. Aber mit meshmixer ist die Sache eigentlich schnell angepasst..
    Gehe davon aus dass er den selbst erstellt hat. Was meinst du mit nicht leer? Das Modell könnte man theoretisch komplett ohne infill drucken. Zusätzlich könnte man auch nach 3/4 des Drucks einen "PauseAtZ" einfügen um den Tank mit z.b. Sand zu füllen um eine höhere Masse zu erreichen.
    Ich meine mit nicht leer dass in dem Tank noch Flächen sind und von innen nach außen nicht die Außenwand zu sehen ist.
    Die Datei habe ich in Blender Importiert und aufgeschnitten um hinein zuschauen. Auch sind die Flächen innen nicht "sauber".
    Hallo Lutz
    Das von Dir hochgeladene Modell scheint nicht ganz gerade zu stehen. (2 Füsse in der Luft.)
    Wenn man in Cura das Modell anwählt und dann auf 'Flachlegen' klickt scheint es zu passen.
    Gruss, Obi
    Hallo Obi,
    jou das ist mir dann auch mal endlich aufgefallen. Habe es gerichtet.
    Also zum Öltang kann ich sagen , das er von mir kommt. Er kann ruhig innen hol sein , da ich ihn für die Weiterverarbeitung benötige.
    Anstatt alles zu Fräsen , Drucke ich es halt noch. So schaffe ich mehr Muster.
    @ DirkDirk : Da stellt sich für mich die frage , ob meine Zeichnungen nicht so gut sind. Muss ich mal Prüfen.
    @ Botter : Er sollte leer sein , wobei innen mich nicht Intresiert , da ich ja später diese Modelle in mengen abgieße,
    Lieben Gruß
    Lutz
          • Heart
        • 4 replies
