Bonsoir
Depuis que j'ai installé la version 15.01 de cura, il ne se passe rien quand je clique sur l'icone "carte SD" pour enregistrer le gcode. Par contre, si je retire la carte SD du lecteur et que je clique sur l'icone disquette, ça s'enregistre sans pb.
Suis je seul à avoir ce pb ?
    Clique droit sur la souris et sauver le gcode, lui indiquer la cible.(sur mac)
    Oui le changement c'et pas toujours bien, dans pas mal de chose d'ailleurs.... :mrgreen:
    Mais je pense que les Curassiens vont rectifier cela !
    Posted · cura v15.01
    Merci pour vos réponses
    Je suis sous ubuntu & j'avais vu que l'astuce de Bernard fonctionne
    Bon, c'est quand même pas trop génant comme bug, mais si il y en a d'autres, je vais repasser à la version précédente...
    Hello !
    Ca fait 1 semaine que j'ai installé la version 15.01 et je n'ai pas remarqué de bugs pour le moment. Je tourne sur un seven 64bits.
    J'apprécie d'ailleurs l'estimation du coût de fabrication qui à été ajouté, ça peut être utile.
    Pareil, pour l'instant je n'ai pas encore eu de bug, je trouve même que mes impressions sont plus jolies qu'avant !
    C'est peut être psychologique ! :mrgreen:
    Comme dit dans un autre sujet, avec la version 15.01, l'imprimante commence par faire le remplissage des pièces avant de faire les contours. Avec une épaisseur de coque de 0.8mm, j'ai consasté que le remplissage était aussi large que si l'épaisseur de coque était de 0.4mm. Du coup, j'avais systématiquement une surépaisseur sur les contours de ma pièce. Pas terrible comme résultat, c'est ce qui m'a fait revenir à la version précédente...
