Double extrtusion
loic.venec@lof-tech.com
Posted · Double extrtusion
Bonjour,
je cherche un firmware pour modifier mon UM2 en double extrusion.
A priori tout est prévu pour le faire. Le pcb possède les prises pour le moteur, capteur et cartouche chauffante. Le chassis peut également accueillir le matériel.
Par contre lorsque tout est assemblé rien ne se passe. L'acran affiche toujours la même chose.
Quelqu'un a-t-il déjà modifié son UM2 en double extrusion?
    Salut et bienvenue,
    Il me semble qu'il faut recompiler le firmware soit même, je crois qu'il y a une valeurs a modifier. Faut faire une petite recherche sur le forum. Y a un sujet ou j'ai vu passer ça (ou meme ici en français).
    Tu remet la meme tête que celle d'origine ou tu as modifier autre chose?
    Merci,
    Oui je remet la même tête.
    J'ai trouvé le firmware dans Cura."C:\Program Files (x86)\Cura_15.01\resources\firmware\MarlinUltimaker2-dual.hex"
    La première couche s'est imprimée parfaitement (je n'arrive pas à mettre la photo en pièce jointe) mais lors de la deuxième couche il se crée un décalage...
    Je tente de résoudre le problème. mais je débute dans l'univers du G-code, ça promet d'être sportif!
    ça y est, l'Ultimaker2 extrude deux matériaux.
    Il suffit donc d'installer les pièces manquantes (extrudeuse, moteur pas à pas, dévidoire, cartouche chauffant et capteur) puis d'installer le firmware "MarlinUltimaker2-dual.hex" présent dans Cura 15.01
    Si les buses sont bien alignées en Z la qualité sera au rendez-vous. Cela reste à verifier sur plusieurs matériaux et géométries.
    Enjoy!
    Idem ça m'étonnes que ce soit aussi simple.
    Quand tu auras l'occasion peux tu nous montrer des photos des impressions?
    A priori les problemes rencontrés par la r&d sur la double extrusion étaient souvent des interférence entre les deux têtes.
    Soit la couleur B ooze sur la couleur A
    Soit la tête B tape dans l'impression et la fait tomber
    J'envoie des photos dès que je peux, dès que je mets une photo la post est refusé.... sniff
    Dites moi comment et j'envoie ça now! je vous promets que j'ai juste monté les pièces, mis le firmware et roule tonton!
    Pour mettre des photos sur le forum:
    Merci :)
    Vous pouvez donc découvrir les photos de la modif, de l'affichage avec le nouveau firmware (livré d'origine avec Cura) et des pièces réalisées hier.
    Nom de l'album : "Double extrusion"
    Je serais curieux de voir avec un modele plus haut.
    C'est quoi les filaments?
    Le gris c'est de l'ABS et le transparent c'est du T-glase.
    Pour les pièces de grande hauteur le test n'est pas encore fait.
    Si la deuxième tete fait tomber le print. j'ai un plan B ;-)
    Pour cela il me faut: une sortie tout ou rien sur la carte mère et modifier le support de têtes avec intégration d'un electro aimant qui fait basculer (de 1mm c'est suffisant) de la tête A à la tête B.
    Si Ultimaker à besoin, je suis consultant en procédés industriels ;) et je me ferais un plaisir de développer une solution.
    Pour le moment j'ai les supports de rouleau à modifier car ils ne sont pas adaptés.
    Ca fera tomber le print (ou taperas dedans a coup sure).
    quoiqu'il en soit interessant comme idée
    T-glass il la mis juste au dessus :)
    Tu nous intéresse quand meme la !!! Va falloir si pencher ...
    Remonter le systeme de buse comme :
    Je vais suivre ce sujet moi....
    Salut a tous,
    je fais parti des grands deçus de la non sortie du dual extrusion sur l'UM2, c'est pourquoi cette petite discussion m'interesse beaucoup.
    Je pense ne pas etre le seul à etre preneur si qqun arrive à "pondre" un dual extrusion fonctionnel ! :grin:
    Intéressant en effet. A suivre .
    Juste une petite question comme ça : Pourquoi la 2eme buse pourrait faire tomber le print ?
    Si elles sont au même niveau ( à plus ou moins 0.01mm réglée au comparateur), en faisant des passes de 0.1mm ça ne devrait pas toucher en théorie.
    Peut être aussi qu'avec un bon brim ou autre ça doit adhérer un peu plus pour ne pas trop se décoller.
    C'est juste Sisco ! ( en tout cas désolé de te contredire Didier mais je ne rencontre pas du tout ce problème sur mon UMO dual)
    Je pense que le système pour remonter la buse empêcherai ceci :
    IMG 0137
    soit
    IMG 0140
    En faite il existe plusieurs solutions pour remédier à ce problème comme la bavette ou la tour de purge
    mais ces solutions consomment une grosse quantité de matière et encore ça n'éradique complètement pas le problème (je prêche pour ma paroisse , ça fait quand même d'excellents print :ph34r:).
    Je pense que ce système est intéressant (cela dit il serait étonnant que le problème soit réglé si facilement :-|...).
    Imprime vite une pièce plus haute !!!
    La deuxième buse qui vient taper dans le print ce n'est pas moi qui l'affirme c'est la R&D d'Ultimaker :)
    Perso j'ai jamais testé le dual, et tant que les filaments solubles ne sont pas au point j'en ai pas l'utilité. Je prefere un machine qui imprime nickel avec une buse plutot qu'une qui imprime moyennement en deux couleurs :)
    Interessant le systeme qui leve la buse sur la video
    En effet, j'ai une reprap double buse monter par mes tite mimine et en effet les buse sont au meme niveau et sa ne bouge pas, je tenterai bien de mettre ce firmware dans l'UM2 !
    Sympa la vidéo, c'est dans l'esprit!
    Mais histoire de ne pas tout reinventer, on peut avoir une photo générale du système?
    Lui aussi n'a pas fait d'objet très haut avec sa double extrusion... :mellow:
    @Didier: moi la double extrusion n'était pas (que) pour imprimé en bichrome ou avec du PVA/HIPS.
    C'était plus pour...des...expérimentations dirons nous. ;)
