fil emmêler !
idea3d_damien
Posted · fil emmêler !
Bonjour,
J'ai lancer une impression de 24h et au bout de 12h (du moins je pense (moitié de l'objet) j'avais plus de fil, du moins si mais il c'était emmêler ce c.. ! pffffff, il était passer sous un autre tour de la bobine !
Cela vous est il déjà arriver ? que faite vous avec c'est bobine ? (pas la première fois que cela m'arrive !
bobine de chez makershop
Merci
    Bonjour,
    Ça m'est déjà arrivé... bobine esun, je ne l'utilise plus que quand je suis là pour surveiller, mais évidemment quand je suis là elle se comporte parfaitement !
    On doit pouvoir tout dérouler et remettre sur une bobine plus grosse, peut-être.
    J'ai déjà donné sur le sujet...
    Rétrospectivement, il se peut que le problème soit dans la bobine, mais aussi d'une mauvaise manip. Il est très facile/possible que lors du rangement, le bout de fil passe en dessous d'une autre spire quand ce n'est pas bien tendu.
    On ne le voit pas de suite, il peut se passer des heures avant d'avoir un nœud bloquant...
    Ça m'est déjà arrivé mais surprise acec du dutch Colorfabb. En faite le fil c'était complètement emmêlé après dernière utilisation (quand je l'ai mis dans la boite).
    Je l'ai déroulé de 20 mètres environ puis réenroulé.
    Je ne sais pas si c'st ce type de problème qui t'est arrivé mais en tout cas je compati ,c'est très chiant.
    Je pense que ca arrive a tout le monde au moins une fois :) c'est chiant et pas évident a éviter sauf si tu surveille souvent ton filament pendant l'impression.
    Bon ba me reste plus qu'a relancer et ne pas m'acharner avec violence sur la bobine lol
    Dans 1 cas sur 1, l'utilisation complète de la bobine finit par résoudre ce pb ^^ donc patience ;)
        • 21 replies
