Hallo Didi,
dass hatte ich mal. Tausche mal die SD-Karte aus.
MfG
Andreas
Hallo Didi,
MfG
Andreas
Danke für Eure Antworten, aber so einfach ist das leider nicht.
Nö, an der SD-Karte liegt es nicht, hab schon mehrere ausprobiert.
Ich gehe davon aus das es mit der Verkabelung des Displays zusammenhängt,
denn die 5V, 3,3V und den GND von Bandkabel des EXP2 musste ich von
der Stiftleiste vom Analog IN holen, weil die der Verbindungen von der EXP2-Buchse
nicht funktionierten (obwohl das Board ok ist).
Mit dieser "Krücke" klappt es zwar, aber mit diesem Fehler.
Die Frage ist halt nur, wieso liegen die dort nicht an und/oder wo soll ich die sonst abgreifen?
Ist leider nicht ganz so einfach, wie . . . das SD-Karten wechseln :-|
Gruß Didi
Bricht er ab oder "druckt" er in der Luft weiter? Das hatte ich mal, wenn ich in CURA nicht gewartet hatte, bis die Berechnung fertig ist, sondern zu zeitig auf "Speichere gcode" geklickt habe.
Hallo "3d4you",
VW-Styler schrieb: > Beim Drucken von SD-Karte wird der Druck rein zufällig irgendwann abgebrochen.
Das Hotend u. das Heizbett werden aber weiter geheizt. <
Er druckt nicht weiter, wie schon geschrieben.
ich werde mal Versuchsweise die 5V für die Versorgung des Displays/SD-Karten-Controler separat mit einem Externen Netzteil betreiben. Begründung: immer wenn die Hotend-Heizung ein/aus geschaltet wird, sind extreme Schwankungen in der Elektronik (das merkt man schon an den Drehzahlen des Hotendlüfters). Genau diese Einschaltmomente, vermute ich als Ursache allen Übels.
Eine Zweite Lösung wäre, die Hotend-Heizung mit einem Externen 12V Netzteil zu betreiben.
Dann wären auch die Schwankungen beim Lüfter weg :sad:
Aber, . . . was machen denn die anderen Druckerbetreiber? Die Basteln doch auch nicht so rum wie ich.
Die haben die gleichen Hardwarekomponenten, bauen die an, schließen sie an und drucken.
Haben die die gleichen Probleme und sagen es nur nicht oder bin ich nur zu pingelig :roll:
Bin ja mal auf weitere Resonanz gespannt
Gruß Didi
obolski 0
Hallo Didi
Es könnte auch an der SD-Karte liegen. Das wäre meine erste Vermutung.
Gruss, Obi
