Cura - abhängikeiten der Werte
polle
Posted · Cura - abhängikeiten der Werte
Hi Ultimaker Comunity!
Hab jetzt die ersten drucke mit meinem UMO+ hinter mir und versuche mich jetzt mit den Einstellungen von Cura ausseinander zusetzen. Leider gibt es da keine wirkliche Doku dazu.
Wenn ich z.b. die Layerheight oder die Nozzlesize (hab eine größere) ändere. Auf welche Faktoren bezieht sich das, wird nur der Weg anders berechnet, oder wird z.b. die Materialzufuhr geändert (was irgendwie sinn machen würde, aber ich mir nicht vorstellen kann)
Wenn ich am Ulticontroller die Druckgeschwindikeit erhöhe, wird er quasi nur schneller und vorschub bleibt gleich?
Viele Grüße
Polle
    Hallo Polle,
    willkommen in der neuen Welt...! ;)
    Auch wenn Du es Dir grad noch nicht vorstellen kannst, das funktioniert schon so, wie es auch sinnvoll ist.
    Für den Drucker ist die Materialzufuhr letzlich auch nur eine Achse, die einen bestimmten Weg zurücklegt. Und selbstverständlich wird beim "Slicen" auch dafür der Weg passend berechnet, damit am Ende das richtige Volumen die Düse verlässt. Abgesehen von "Nozzle size" und "Layerheight" ist dafür übrigens auch der Durchmesser des Materials wichtig - und wird von Cura auch in die Rechnung einbezogen.
    Mit den Einstellungen am Drucker ist es so ähnlich. "Speed" ist ja eine prozentuale Änderung und gilt für alle Achsen gleichermassen (auch für die Extruder-"Achse").
    Die "Flow"-Rate hingegen wirkt sich auschließlich auf den Vorschub der Extruder-Achse aus (damit wird also allein der Materialfluss prozentual verändert).
    Eine Möglichkeit, die Geschwindigkeit nur für die X/Y-Bewegungen zu ändern, gibt es am Ulticontroller gar nicht (und ist ja auch nicht notwendig).
    Ja cool, das macht Sinn und vielen Dank für die Details! :) Da kommt ein bisschen Licht ins Dunkel.
    Kam auch nur drauf, weil ich beim ersten Versuch die Geschwindigkeit zu erhöhen einfach mehr gas am UltiController gegeben hab und gleich mal meine erste Verstopfte Düse geerntet hab. Was ja aber dann irgendwas anderes gewesen sein muss. Es waren Standard Settings Fastprint und 120% Speed am Controller. Dann hab ich mich gefragt obs an der Zufuhr lag, aber dann sollte ja das Druckergebnis leiden und nicht verstopfen. Temperatur waren 210° vielleicht war das zu wenig?
    Das kann gut sein. Es gibt da schon eine gewisse Logik... :)
    Mehr speed = mehr flow = höhere Temperatur notwendig
    Und umgekehrt: wenn man sehr langsam und mit geringer Layerhöhe druckt, reichen oft auch schon 190° für PLA.
    Meinst du mit Oberer und unterer Oberfläche quasi den Boden und den Deckel? Weil damit hätte der Nozzle (gefühlt will ich es auch immer mit doppel 'o' schreiben) Durchmesser nichts zu tun. Eher was mit der Layerdicke.
    Was meinst du mit überschneidung? Die Überschneidung vom Infill? Wenn du eine Wandstärker von 0,4 setzt und eine 0,4 düse hast wirst du auch eine 0,4 Wandstärke bekommen.
    Ja, ich rede genau von Deckel und Boden.
    Stell dir vor, du druckst eine einzige Linie , diese hat dann eine breite von sagen wir mal 0, 4 mm wenn du nun die nächste Linie daneben druckst, gehe ich mal davon aus, dass sich beide Linien überschneiden damit eine Verbundfläche entsteht . Somit hätten wir dann keine 0,8mm sondern die breite der einzelnen Linien (sorry ich habe keinen Fachausdruck) weniger der Überschneidung Somit wären gewisse Wandungsstärken wie z. B. 0,9MM ungünstig weil wir ja quasi 3 Linien nebeneinander drucken müssten welche sich "ungünstig überschneiden würden *lach
    Entschuldige es verwirrt mich selbst ein wenig, und bisher hatte ich auch schon keine Probleme beim drucken. Mir geht es halt um das theoretische wissen um bei evtl anstehenden Projekten die richtige Wahl zu treffen.
    Gruß Tyler
    Der Wert für Deckel und Boden hat nichts mit der Linienbreite zu tun!
    Wie nah die Linien zusammen gedruckt werden, wird schätzungsweise über die Nozzlebreite definiert.
    Ansonsten wie du gemeint hasst, sollte man eine Wandstärke nehmen die durch die Düsenbreite teilbar ist. Und kein Problem, solche Gedanken sind ja wichtig damit man cura versteht und richtig einstellen kann :)
    Shell sollte immer ein Vielfaches des Nozzle-Durchmessers sein.
    Also 0,4, 0,8, 1,2 usw.
    Auch Bottom/Top sollte ein Vielfaches der Layerstärke sein.
    Bei z.B. 0,15mm Layer ->Bottom/Top 0,6, 0,75, 0,9 usw.
    Erste Layerstärke bei der Berechnung nicht vergessen.
    Vielen herzlichen dank für die Tips!!
    Bisher komme ich mit meinem ABS Projekt derzeitig nicht wirklich weiter.
    Jedoch schildere ich euch vorher noch schnell die äußeren Umstände.
    Da für mich von Anfang an klar war dass ich meine Projekte hauptsächlich in ABS umsetzen möchte,
    habe ich mich als erstes nach meinem UM2 Kauf mit ein paar kleinen Modifikationen auseinandergesetzt wie, einer Plexiglas Türe einer Plexiglas Haube und einer 5mm Alu Dauerdruckplatte mit PEI beschichtung.
    Nachdem ich nun fast fertig bin mit den ersten Modifikationen (erwarte nun nur noch einen Olsson Block mit Nozzles)
    würde ich gerne noch ein Fan replacement Drucken was mir aber irgendwie nicht gelingen möchte.
    Gedruckt habe ich mit ABS von Filamentworld beim ersten Versuch habe ich mit 260 Grad / 110 und beim zweiten mit 245 / 110 Grad gedruckt.(https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-2-fan-shroud#!design-documents)
    Hier ein Bild des Teiles was ich gerne drucken würde
    Versucht habe ich den Druck mit folgenden Cura Einstellungen
    Habt ihr evtl. den ein oder anderen Tip was bei mir falsch laufen könnte???
    Für eure Antworten bedanke ich mich vorab schonmal !!
    Gruß Tyler
    was genau schief gegangen ist, kann ich dir nicht sagen. Bevor du aber diverse Temperaturen ausprobierst, solltest über sowas die optimale Drucktemperatur/geschwindigkeit für dein Firmament rausfinden --> https://3drucken.ch/2013/01/optimieren-der-drucktemperatur.html
    Ansonsten schaut der Rand irgendwie komisch aus und teilweise verbrannt?
    Hab von ABS aber auch kein plan, hatte mein ersten abs druck nach 20 Minuten abgebrochen. Der Geruch ist einfach zu hart für Indoor :-|
    Habe mein Gerät weitestgehend auf ABS ausgelegt mit den ganzen Modifikationen, ich würde gerne Prothesen Ausdrucken und dafür eignet sich ABS vom Material her besser als PLA.
    Evtl bastele ich noch einen Abluftschlauch an den Brutkasten (https://www.youmagine.com/designs/housingcover-ultimaker-2--3)der das Gerät auf Temperatur hält um den smell ein wenig einzudämmen ;)
    Irgendwie glaube ich nicht dass es ein geschwindigkeits oder Temparatur Problem ist weil ich mich ja an die Angaben von Filamentworld gehalten habe.
    Übrigens sind die ersten 3 mm höhe Perfekt gedruckt!!
    PLA lässt sich ja wirklich toll verarbeiten, alles was ich in PLA gedruckt habe bisher ist echt top geworden.
    Mal schauen ob sonst noch wer ne Idee hat.
    Trotzdem Danke für deinen Tip!
    Das mit dem Abluftschlauch solltest Du auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Der Geruch ist ja nur ein "Nebeneffekt". Soweit ich weiß, sind ABS Aerosole als gesundheitsschädlich bekannt und das Einatmen sollte vermieden werden. In den Abluftschlauch gehört auch noch ein spezieller Filter, ich hab mich aber nicht wirklich intensiv damit beschäftigt, weil ich ABS für mich recht schnell ausgeschlossen habe...
    Auf deinem Bild vom Druck sieht es einfach nach mittelschwerer "Underextrusion" aus...
    Also ist möglicherweise die Druckdüse (teilweise) verstopft, oder es wurde zu schnell oder zu kalt gedruckt.
    Außerdem ist für ABS zu viel "Lüfter" nicht gut. Das wird, wenn es geht, ganz ohne Lüfter gedruckt - oder zumindest so weit wie möglich reduziert. Was hast Du für einen Minimalwert eingestellt - und ab welcher Höhe - passt das zum Fehlerbild?
    Dieses Modell hat ja viele "eklige" Überhänge, da wirst Du ganz ohne Lüfter nicht auskommen - ich fürchte, das geht nur mit "rantasten" um den besten Kompromiss zu finden...
    Danke erstmal für die Tipps!
    Ob ein Hepa Filter wirklich nötig ist, werde ich bei Zeiten mal recherchieren ;)
    Ich hab mir sagen lassen dass es Menschen gibt die in der Kunststoffindustrie mit Maschinen arbeiten die pro Sekunde mehr ABS durch ihre Nozzle hauen wie ich in einem Jahr, und das alles ohne irgend einen Filter. Klar habe ich hier irgendwo auch schon einen Thread über die Gefährlichkeit der Micro Partikel gelesen, bin aber noch nicht wirklich sicher was ich davon zu halten habe.
    Da ich derzeitig Krank bin, hatte ich heute morgen ein wenig Zeit mich it meinem Holodeck auseinanderzusetzten. Und siehe da, ich denke ich habe den gröbsten Fehler beheben können.
    ich habe Vorgestern die 5mm Dauerdruckplatte mit PEI Beschichtung welche hier im Forum als Sammelbestellung bestellt wurde eingebaut, und habe dabei die 3 Rändelschrauben um die Platte
    zu Justieren nicht feste genug angezogen. So kam es zu vermehrten Vibrationen der Druckplatte was letztendlich zu meinem Resultat führte.
    Derzeitig hab ich den nächsten Druckversuch am laufen welcher im vergleich schon viel besser ausschaut!
    Jedoch ist es immer noch nicht wirklich Perfekt im vergleich zu dem Original Teil.
    Bisher habe ich meine ABS Drucke komplett ohne Fan gedruckt , weil ich irgendwo gelesen hatte dass man so wohl die besten Ergebnisse erzielen könne.Evtl schreibe ich mal den original Ersteller an und frage ihn wie er es gemacht hat.
        • 29 replies
          • Heart
