Gebroken bevestigingspunt
tonyvroom
Posted · Gebroken bevestigingspunt
Goedemorgen,
2 weken geleden liep bij mijn Ultimaker 2 filament vast in de nozzle, toen heb ik de Atomic Methode gedaan om het te verwijderen, maar tijdens het verwijderen van de bowden tube brak dat witte bevestigingspunt af, nu heb ik geprobeerd die om te wisselen met eentje van de feeder aangezien daarop een de zelfde zit, maar nog werkt hij niet.
Nu ben ik overal opzoek naar dat witte bevestingsstukje, maar nergens een te vinden, weet een van jullie hoe ik hier aan kan komen?
alvast bedankt,
Tony
    wat bedoel je met het witte bevestigingspunt?
    bedoel je de bowden clamp?
    je kunt het beste even een ticket aanmaken.. dan kunnen ze je een nieuwe toesturen.
    Dat ga ik dan maar aanmaken, waarschijnlijk zitten we wel op de zelfde lijn,
    bij deze link staat een afbeelding van het witte deel waar ik het zojuist over had.
    http://nl.tinypic.com/r/211tloz/8
