Wackelkontakt bei Druckbett ?!
robinlimpek
Posted · Wackelkontakt bei Druckbett ?!
Hallo,
ich bin neu hier und habe schon ein Problem.
Und zwar habe ich mir einen Ultimaker 2 gekauft mit viel zubehör und kaum benutzt.
Hab ihn bekommen und hat soweit auch alles funktioniert abgesehen davon das ich bei den Druckeinstellungen etc. ein paar probleme hatte aber das ist glaub ich normal am Anfang.
Jetzt nach ca. 2 Tagen habe ich das Problem das der Drucker ein paar mal währed dem Drucken ausgefallen ist mit der bekannten Fehlermeldung Temp Sensor oder so.
die Meldung kann man auch nicht wegdrücken oder so.
Ich habe auch Probiert in ein und auszuschalten etc. aber das hatte keinen erfolg also hab ich mich im Internet schlau gemacht und bin drauf gestoßen das vielleicht die Anschlusskabeln vom Beheizten Druckbett locker sind.
Hab ich alle nachgezogen und dann hat es ein paar minuten funktioniert und jetzt wieder die gleiche Fehlermeldung.
Und ein/Ausschalten bringt manchmal den Erfolg das ich wieder drucken kann, aber entweder das Druckbett wird nicht warm und bleibt eiskalt oder während dem drucken bricht er mit dem Fehler ab oder es wird nur lauwarm und ich habe, egal ob mit dem Blauen Klebeband, Klebestift oder einer Dauerdruckplatte und egal ob mit ABS oder PLA immer nach 3-4 schichten schon wrapping und es löst sich, vermutlich weil die platte nicht warm ist.
Jemand eine Idee was es sein könnte?
Und wie warm sollte die Glasplatte eigentlich werden? Wärmer als Lauwarm war sie bei mir noch nie?
    Die Glasplatte sollte so warm werden, wie in den Material Settings eingestellt, also typischerweise 60°C bei PLA bzw. 90°C bei ABS. Wenn sie nur handwarm wird, stimmt definitiv was nicht.
    @robinlimpek
    bei uns hat es genaus begonnen und wir mussten das eine und andere Heizbett tauschen. Wenn Du bei Ultimaker anfragst, dann kannst Du Glück haben und Du bekommst das neue Heizbett auf Garantie.
    LG
    Der
    Peter
    Happy Printing
    Irgendwo ist ein Aufkleber drauf wenn ich mich recht erinnere, da sollte sie draufstehen.
    Auf dem Boden steht sie.
    Einfach das Gerät einmal umdrehen.
    Bzw auf dem Original Karton steht sie auch ;)
