La sortie LED est utilisée 'de série' sur l'UM2
Et de toutes façons on ne peut pas tirer beaucoup là dessus.
Le plus sage est de probablement repartir directement de l'alim...
Bonsoir.
Pas beaucoup de bricoleur sur ce forum :cool:
Bon, j'ai mis les mains dans le cambouis.
Donc, sur l'UM2 il y a une sortie FAN sur le coté de la carte, non utilisé. Elle donne du 24 volts.
J'ai donc fais un cordon pour brancher mes deux ventilos en série. Ils se partageront le voltage.
J'ai monté a blanc un des ventilo et installé l'autre en place le temps d'imprimer le second support.
Mes premières mesures sont sans appel.
Pièce / environnement à 19°
60° sur le non ventilé après 60min d'impression.
25° sur l'autre.
Personne crame les moteurs l'été ?
Vous imprimez dans une cave :cool:
Bref, je partagerai le support et photo sur Youmagine.
Fred.
Comment est elle pilotée ?
Il y a du 24 volts dès qu'on bascule interrupteur général.
C'est en direct, visiblement, tout comme le ventilo qui protège la buse.
J'ai publié le montage et le support.
https://www.youmagine.com/designs/support-ventilateur-axe-x-y-um2
Fred.
Bricoleur oui, électronicien non...
Mesurer une tension c'est bien, savoir la puissance qu'on peut en tirer est une autre chose....
tombe bien que tu sois là amedee
Tu penses qu'il est possible de créer une commande point de vue firm pour gérer cette alimentation ?
Tu as raison, mais partant sur l’hypothèse que c'est une sortie 'FAN' ventilateur donc.
que les 2 ventilos de 40mm tirent que dalle en série vu qu'ils se partagent la tension 24volts.
Je pense qu'il n'y a aucun probleme, en tout cas ça tourne depuis 14h00 cette après midi, rien a déplorer.
Si, les moteurs sont froid maintenant.
Je préviendrai si je fume quelque chose.
Fred.
Faudrait voir sur le schéma...
Sur l'UMO, la sortie FAN est toujours on...
ok reste à trouver le shéma de la carte UM2...
Je pense qu c'est sur youmachin ou GitHub, je regarderai quand j'ai un peu de temps...
pas pressé amedee, c'est juste que le fait d'avoir une sortie 24 volt pilotée par le firmware me donne des idées
quelqu'un a déjà entendu parler d'un moteur d'UM2 cramé ?
Pas que je sache. Quand un moteur pas-à-pas chauffe trop, il commence par perdre des pas, et même ça je n'ai jamais vu.
Les ceusses qui font de l'ABS mettent souvent leur machine sous serre pour garder la température, et ça non plus ça n'a jamais rien fait cramer
Jusque 80°C on ne risque rien, au dessus ça dépend des moteurs, mais pour la plupart 100°C ne pose pas de problème.
Sur mes machines j'avais l'impression que ça chauffait for sur certains prints, mais en mesurant j'étais dans les 50°-60°C, il reste donc de la marge.
Bonjour,
Moi, dès que sa brule mes doigts, je ventile. J'ai la peau du gars qui tripote que de la souris :-P
Plus sérieusement, il y a également les petites courroies qui semblent se dégrader, rapidement.
Elles sont en contact direct avec les moteurs.
Les grandes courroies se comportent bien mieux.
Fred.
Les pignons sont en alu et l'alu dissipe très rapidement la chaleur.... non ?
Oui, la première courroie est en contact et se tape toute la chaleur.
Bon, vu le coût de la modification, il n'y a pas de quoi s'en priver.
Liens pour les ventilos.
J'ai repris mes impressions en installant le second, coté Feeder / axe Y on est un peu plus chaud que sur le X.
Normal, il y a deux moteurs. Mais je suis stable à 30° contre 25~26° sur l'autre.
Fred.
Ils sont placés ou tes ventilos ?
Après une brève immersion dans le fabuleux monde de l'UM2...
La sortie FAN est directement sur l'alim en 24V, avec une diode de 'flyback' en protection.
Ca veut dire que
Si tu veux commander à partir du firmware, il te reste le connecteur d'extension 'Exp3' qui est pilotable en PWM, mais il te faudra passer par un transistor de puissance pour l'exploiter.
Merci pour ces infos !
Regarde sur Youmagine.
Fred.
Cool le design !
Ca veut dire que
- En terme de puissance on peut 'tirer' un peu ce qu'on veut (dans la limite de l'alim bien sur)
- Elle n'est pas commutable...
Un jour une personne m'a dit : " Si tu as une question, demandes à une personne qui connaît "
Que dire de plus @amedee ! Merci
Interessant comme idée.
J'ai jamais vu trop de personnes se plaindre de moteur HS a cause de la chaleur mais ca ne peux pas faire de mal de refroidir
Comme as dit Amedee normalement jusque 80°c y a pas de soucis.
Par contre j'ai vu des gens avec des soucis de rognage du filament du a un surchauffe du moteur du feeder, ce qui rendait le filament plus mou donc plus sujet a déformation... a creuser?
C'est vrai qu'avec l'UM2 c'est en 'direct drive' donc le transfert de chaleur est bien réel, surtout lors d'impression avec pas mal de rétractions le moteur chauffe plus et le filament passe souvent...
polaroid 1
La carte mère de l'UM2 tout comme celle de l'UMO+ n'a pas besoin d'être ventilé.
Il n'y a pas un branchement pour des led de déco quelque part ? (c'est peut être que sur l' UMO+...)
