um2 fin d'impression
mour
Posted · um2 fin d'impression
Bonjour à tous,
je viens de recevoir mon imprimante, enfin!
j'ai réalisé le robot : nickel
Je viens de lancer l'impression d'une pièce pour le travail, histoire de voir le résultat, mais elle pèse 75 gr et le temps estimé est de 15 heures.
Ma question: puis laisser tourner la nuit sans contrôle? et l'imprimante va-t-elle s'arrêter d'elle même à la fin de l'impression?
PS: pour l'optimisation du temps, ... je verrai plus tard et vous consulterai très certainement, mais je n'en suis pas encore là!
Merci pour votre réponse
Christophe
    Non tu ne peux pas laisser tourner la nuit sans surveillance car il y a un capteur de présence devant l'afficheur :)
    Sinon oui tu peux avoir confiance, quand le print est terminé tout reviens en position "home" mais l'imprimante ne s'éteind pas d'elle même, enfin pas encore...
    Ne jamais faire tourner sans surveillance ! Sinon les lutins farceurs vont venir saboter l'impression :)
    Plus sérieusement mon umo+ tourne presque toutes les nuits.
    Un peu obligé avec des impressions qui dépassent les 30 heures parfois.
    à la fin de l'impression retour automatique en position home et extinction des éléments chauffants
    il me semble qu'il y a un code gcode qui fait un power off mais je n'ai encore pas essayé.
    boujou
    Ce qui arrive parfois, arriver, c'est que le filament se coince en se dévidant de la bobine. Et l'impression coince !
    Lors de l'introduction, comme le filament se détend, l'extrémité peut parfois passer sous une spire.
    On peut par sécurité dérouler le filament sur toute la longueur nécessaire et le réenrouler ensuite.
    Après chaque utilisation il faut le bloquer dans un trou de la flasque ou le bloquer par un http://www.thingiverse.com/thing:282242 comme ceux que j'utilise .
    ouais, il est bien celui-ci
    Merci Alain!
    J'ai encore deux questions:
    - en fait ce matin l'imprimante m'indiquait que l'impression était finie, mais la pièce n'était faite qu'à moitié. Cela peut-il venir de ton explication sur le filament coincé?
    Ce qui est bizarre: j'ai des trous dans la pièce là ou je devrai avoir de la matière... Sur les coins, cela ressemble à des retassures, mais au centre ce sont clairement des trous carrés... Problème de post-processing, avec fichier non complet, ??? (Comment puis-je partager une photo?)
    - ou puis-je trouver le 3D de ton clips? il est partagé sur le site?
    Christophe
    Merci Alain!
    Christophe
    - Pour l'impression qui s'arrête en cours cela peut être du à un filament coincé ou buse bouchée mais du coup du le vois directement dans le feeder si le filament est rongé.
    pour partager une photo voit ce lien :
    Pour le Clip dont parle Alain tu click sur le lien 'clip" qui est écrit en bleu dans le post et tu te retrouve sur Thingiverse. Tu télécharge alors le fichier STL dans "things file"
    Dans Cura tu peut avoir une vue par couches qui te permet de voir comment va être imprimé ton modèle. c'est disponible en haut à droite de ton écran.
    Paintjig, unfinished printing
    Voici enfin la photo liée à mon problème d'impression interrompue, and trous dans la pièce (elle est supposée être pleine)
    @ Mour --> oui avec une régularité comme ça c'est un pb d’interprétation de Cura surement du à un défaut du modèle.
    Tu as modélisé toi même le fichier ? Tu utilises quel logiciel et quel format ?
    Tu peux éventuellement nous le partager que l'on jette un œil ?
    Je rejoint electromu ca doit venir du modele.
    Dans Cura, tu peux avoir une idée de l'impression en passant en vue layer. C'est toujours une bonne idée de parcourir les lignes une par une avant de commencer en utilisant cette vue.
    Tu peux également utiliser la vue Rayon X qui te permettras déjà d'éviter des soucis au niveau du modèle pour l'impression.
    Déso pour la réponse tardive, j'étais en voyage.
    J'ai redémarré la pièce et elle s'est finie avec succès.
    Je penche donc pour un blocage du filament, et le trou était finalement présent dans la pièce.
    Le fichier à été crée avec Pro-E et converti en STL
        • 27 replies
