Posted · Décalage de l'axe y pendant l'impression
Bonjour,
Depuis quelques impressions j'ai de gros soucis.
En pleine impression, un moment, il décale son impression selon l'axe y de l'ordre de 12 mm dans le pire des cas... En deux mots pendant mon impression, j'ai l'impression qu'il perd sa référence y...
A votre avis, le codeur du moteur pas à pas où la carte arduino ?
Etant donné que g deux machine,s je vais demain changer le moteur pour voir si c'est cela...
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le problème ?
Pour être complet, je suis entrain de faire une impression à 97 % de remplissage (pas le choix, le but étant d'avoir un matériau plein pour obtenir une densité constante pour un propjet pour le domaine médical). Je pensais que les moteurs pouvaient chauffer de trop, mais c'est seulement selon l'axe y que j'ai des problèmes, et j'ai eu des soucis similaires avant ces impression à haut taux de remplissage...
Merci de votre aide...
    Bonjour
    Le moteur le plus chaud est bien celui de l'axe Y car il est au dessus du moteur de l'extrudeur.
    Si c'est la cause de ton probleme, ce support devrait le résoudre.
    https://www.youmagine.com/designs/support-ventilateur-axe-x-y-um2
    Après quoi, je vérifierai l'état des courroies, leurs tensions, les poulies, graissage ?
    Machine éteinte, vérifie que la tête se balade bien, sans 'point dur', sur l'axe.
    Fred.
    Salut Leboutte,
    J'ai eu exactement le même soucis que toi la semaine passée... Je l'ai contré de la manière suivante..
    1 un bon nettoyage de tes axes et poulies
    2 vraiment très important le graissage des axes. Maintenant je le fais avant chaque print et parfois même pendant le print si celle ci depasse les 6-7heures
    3 abaisse suffisement ta vitesse de print (surtout si ta pièce est volumineuse, lors de grands déplacements du chariot il ce peut que la couroie décrante)
    tu peux même regler la vitesse de deplacement du chariot entre les phases de print en l'occurence je n'ai pas eu besoin de le faire....
    Hônnetement le changent du moteur pas à pas n'intérvient qu'en tout dernier recourt...
    Et bien souvent s'il est defectueux en le fesant fonctionner manuelement du devrais déjà t'en rendre compte..
    Depuis ces quelques petits ajutements j'ai printé 5jours durant, 248m de PLA y sont passés, en enchaînant les print's directement les uns après les autres!
    Tiens nous au courant de tes progrès...
    Bonne chance ;-)
    Amicalement Enrico
    Leboutte tu as quoi comme imprimante?
    Enrico: tu utilises quoi comme graisse pour les axes? Sur l'UMO j'ai toujours lu que ce n'était pas nécessaire et même déconseillé, car les paliers lisses étaient auto-lubrifiants...
    Bonjour,
    On dit palier auto-lubrifiant car il est poreux et gorgé d'huile lors de sa fabrication.
    En théorie, il ne grippe pas effectivement, mais il et nécessaire de lubrifier si on ne veut pas l'user trop rapidement.
    Perso, je passe un sopalin si j'ai un peu de poussière en fond d'axe et je pose une goutte par semaine.
    Toutes les 30~50 heures, a la louche.
    J'utilise de l'huile fine tout usage '3-en-un'
    La fusion de plastique dégage pas mal de gaz et poussières qui a la longue, peuvent bien limiter le mouvement des axes.
    Il faut un juste milieu, trop gras, cela attire ces poussières, trop sec, elles coincent :shock:
    Fred.
    Perso j'ai jamais rien mis sur les axes sur mon UM2 qui vient de passer les 1000h d'impressions et j'ai pas eu de soucis ^^ juste de la graisse sur l'axe Z.
    Il faudrait savoir le type d'imprimante concernée (idéalement remplir le petit questionnaire qu'Amedée a posté en lien).
    Sinon un décalage comme ça c'est souvent une poulie mal serrée
