Posted · Probleme de feeder
Bonjour a tous et merci d avance pour vos réponses .
je vous explique le problème , quand je lance une impression ça n imprime plus , le feeder fait un drôle de bruit comme si il buger et retourner en arrière , conclusion le câble ne monte plus .
si quelqu’un a déjà rencontrer ce problème merci de bien vouloir en discuter avec moi ...
    Le bruit, c'est genre "tac tac tac" ?
    Quel filament ?
    Quelle température ?
    Buse bouchée ? (si bouchée, ce qui est probable = méthode atomic).
    g perdu la petite bague qui se rajoute au bout de la poulie crante j esper ke c pas grave ?
    est ce que j ai le droit de mettre un peu d huile dans le feeder ?
    La bague ?
    un petit objet rond et metallique qui se pose au bout
    photo, svp.
    photo, svp.
    De toute facon j en ai marre le feeder il arette pas de buger !!
    @Pedromax fait attention si ça t’énerve vas te calmer autre part, sort pas la masse comme certain ... :p
    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=189963toomuchistoomuch.jpg
    Si c'est bien ce que je pense, le bout que tu as perdu ce n'est pas une bague mais la petite vis qui fixe ta poulie crantée sur l'axe qui l'entraine. Si c'est le cas ton problème doit venir d'ici.
    Tu m'as pris de vitesse sur ce coup là...
    ... le bout que tu as perdu ce n'est pas une bague mais la ...
    ... patience
    :arrow: :arrow:
    Ou alors la petite bague métallique en bas du feeder (sur les nouveau feeder) c'est pas trop grave les anciens en ont pas.
    Si ca saute en arrière c'est que ça coince quelque part. Il est probable aussi que ton filament soit légerement ronger par le feeder donc le mieux d'après moi c'est de le sortir completement de couper le bout qui est passé par le feeder et de recommencer.
    Tu peux couper le bout en biseau pour facilité l'entrée dans le Teflon (parfois ça coince la).
    Si ça ne fonctionne pas ta tête est probablement bouchée, va voir dans liens utile la méthode atomique pour déboucher ;)
    Et surtout patience pas d'énervement chaque problème a une solution :)
    Bonjour a tous et merci pour vos reponses ,
    j aurais encore 2 questions a vous poser si ca vous derange pas ...
    1) j aimerai tenter la methode atomic mais j arrive pas a deplacer la tete au milieux
    2) ca sert a quoi la fonction remove material dans maintenance
    Salut,
    Tu as pas forcement besoin de la mettre au milieu pour la méthode atomic, si jamais tu veux quand même la placer au milieu, tu coupe l'imprimante et déplace la tête avec ta main.
    Et remove material a sert a enlever ton plastique (comme quand tu veux changer de filament sauf que la y te propose pas d'en rajouter un autre. ;)
    A mon tout de poser une question : ton problème de "bague" est réglé ?
    Salut,
    merci bokoups darkdvd
    merci bokoups adrien_12
    la bague il parait que c pas important
    bonjour j arrive a exexuter la methode atomic , je mais le cable mais il font pas ...
    Il faut aller dans le menu maintenance et faire chauffer la buse a :
    190°/210° pour faire adhérer les dépôts de matière.
    90° pour enlever le filament en tirant sans tout arracher.
    PS : ce serait possible de faire un petit effort sur l'orthographe et la grammaire ? merci !
