Le temps minimum entre les couches est fait en ralentissant l'impression, mais dans Cura il y a aussi une vitesse minimum en dessous de laquelle il ne descend pas.
Donc si la surface est petite il le fait à la vitesse minimum, puis il passe à la suivante.
L'alternative est de faire un 'Cool head lift' qui va lui faire faire une pause.
Je n'aime pas trop cette solution, vu que pendant la pause il y a souvent du oozing, donc on fait des taches après (ou de la sous-extrusion).
La meilleure solution est d'imprimer plusieurs objets pour que ça refroidisse entre...
polaroid 1
Peut être en demande tu trop ...
Ça me semble élevé 40 seconde par couche à moin que tu n'imprime un objet plein.
Ton objet est il relativement gros/large et long ?
Peut être que Cura ne peut tout simplement pas ou il faudrait que la tête se décale de l'impression durant le temps imparti...
