Posted · UM2 Heizung Buildplate defekt!?
Die Buildplate meines UM2 heizt nur noch sporadisch.
Nach einem Neustart funktionierts dann manchmal. Es gibt auch Tage bzw es gab auch Tage an denen alles ganz normal war. Heute geht nichts mehr, auch nicht nach nem Neustart nem FM Update....
Die Buildplate temp. steht auf 0°.
Hat jemand ne idee an was das liegen könnte?
Danke schon mal.
    Wie dirkdirk bereits bemerkt hat könnte es sich um einen Wackel Kontakt handeln.
    Der Temp Sensor am Bed könnte jedoch ebenfalls betroffen sein.
    In beiden fällen erhälst du bei uns Gratis Ersatz unter 0511-89888710
    Ab 09:00 bin ich erreichbar.
    Greetings,
    Patrick
    99%-ig wackel auf der Hauptplatine!
    Aufmachen unten ( einige Schrauben von der Innenseite), und grüne Stecker mit
    S.zieher zumachen!!!
    Kannst auch die Anderen zumachen...
    ok danke, dass mit den Steckern auf der Platine werd ich mir mal anschauen
    servus Daniel,
    auch ich tippe auf die Schraubklemme am Mainboard.
    UM2 heatedBed Connector
    Hab mir mal den Stecker vom Temperaturfühler angeschaut und einen Wackelkontakt festegestellt der wohl auf der Platine ist. Die Lötstellen schauen von unten gut aus, wie diese von oben ausschauen weiß ich nicht. Um die Platine auszubauen muss man ja den ganzen Drucker zerlegen, so wie ich das verstanden hab.
    Ein Wackelkontakt an den Klemmen für die Heizung (Grüne Klemmleiste) selbst kann es nicht sein da die Temperatur ja immer auf 0° steht.
    Werde mir die Lötstellen mal mit nem Zahnarzt Spiegel von oben anschauen.
