Goedemorgen naamgenoot,
moeilijk om van afstand te zeggen wat er vannacht foutgegaan is.
Zoals je zegt sommige zaken gebeuren gewoon.
Wel zonde van de printtijd....
Geen idee welke printer je hebt, (je zou dat in je profiel op kunnen nemen, dan komt het onder je naam).
Maar kan van alles zijn, plaatselijk iets dikker filament, knoop in de rol. Bij een ingewikkelde print, veel retracties op dezelfde plaats(grinding).
In elk geval als ik een langere print alleen laat.......
Zorgen dat ie goed vast zit, flinke brim, dikke eerste laag, (smorgens je halve print op de grond en een boel spaghetti in de printer).
Checken dat de filament goed op de rol zit... met vervangen van de rol heb je er snel een knoop ingemaakt.
Bij een UMO of UMO+ het stelschroefje voor de invoer slagje extra.
Opletten met retracties, Instellingen genoeg in cura tegenwoordig, printafstand tussen retracties, minimale invoerlengte.
Borsteltje printen om filament voor de invoer schoon te houden,https://www.youmagine.com/designs/dust-filter,
Iets veiliger hogere printtemperatuur instellen als het kan wat kwalitiet betreft.
en de printsnelheid op 75 of 80% ( op 14 uur kan dat extra uur er ook nog wel bij).
Vanzelfsprekend bij een UMO of + van een sd kaart printen en de usb kabel eruit voor de zekerheid....
Webcam instaleren? 's-nachts wordt moeilijk maar verder kun je hem dan af en toe van afstand in de gaten houden.
en veel suc6 bij een volgende poging...
groeten Kees
korneel 175
Hi Cornelis;
heb je toevallig veel retractie in je print?
en ik gok dat je een UM2 hebt, klopt dat?
