print snelheid instellen in cura <> um2 zelf
cornelisp
Posted · print snelheid instellen in cura <> um2 zelf
Goedenavond, klopt deze stelling?
Stel dat je de printsnelheid in Cura op 50 zet (print speed = 50), dat je dan op de printer zelf hem gewoon op 100% kan laten staan?
Anders gezegd, stel dat ik hem op de printer ook op 50% zet, gaat hij dan op de snelheid 50% van 50 = 25 speed?
    Hoi,
    volgens mij wel dus....
    Die 50% uit cura legt ie in de code vast, de 50% van de printer komt daar nog eens bij.
    Een aanvullende intressante stelling,nu we er toch over bezig zijn.
    De snelheid aanpassing die ik in de printer doe, werkt volgens mij door op alle snelheden, ook transport en retractile...
    toch???
    Daarom prober ik de instelling op de printer zo weinig mogelijk te gebruiken...
    Klopt helemaal.
    1. Cura : 50mm/s, op de Ulticontroller : 100%
    2. Cura : 70mm/s, op de Ulticontroller : 100%
    De 100% op de Ulticontroller is dus de snelheidswaarde die je ingesteld in hebt in Cura.
    Als je dus bij optie 1 de Ulticontroller op 150% zet print je dus met een snelheid van 75mm/s.
