Hoe kun je een model het beste orienteren om te printen?
cornelisp
Posted · Hoe kun je een model het beste orienteren om te printen?
Hi guys,
ik loop me gek te zoeken naar een forumtopic of tutorial waar uitgelegd staat hoe je het beste een model kunt printen (dus recht/scheef/met support of zonder support) etc etc
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen...
    Dag Corne,
    Dat is een beetje afhankelijk van de vorm van het model.
    Met zo min mogelijk support printen is sowieso het beste, omdat dit extra materiaal en tijd kost en er een kans is dat na het verwijderen er toch wat minimale randjes van zichtbaar blijven.
    Ter illustratie, als je 'T' moet printen, is het het best deze op zijn rug te leggen, ipv recht op staand. De onderste laag van de bovenkant wordt verwacht te blijven zweven, en zou dus support nodig hebben. Wanneer je die plat neer legt ben je sneller klaar, met minder materiaal, en je hebt een mooiere print.
    Print je een 'H'. kan op beide manieren, plat en recht op staand. Omdat het verbind-stukje in de 'H' 2 steunpunten heeft, zowel links als rechts, (in tegenstelling tot de 'T'), is deze een stuk beter te printen.
    Daarnaast is het waardevol om een zo groot mogelijke 'footprint' te hebben, dus het oppervlakte wat op het bed zit moet zo groot mogelijk zijn.
    Een 'piramide op zijn kop' zal waarschijnlijk los komen en mislukken, terwijl als hij op de normale manier georiënteerd staat de print blijft staan op het bed en de print zal slagen.
    Hopelijk heb je iets aan mijn antwoord. Als je nog vragen hebt hoor ik het graag.
    Als het antwoord afdoende is, denk je er dan aan om een 'best answer' te selecteren?
    Dit helpt toekomstige bezoekers om zo snel mogelijk het juiste antwoord te vinden.
    Bedankt!
    Bedankt voor je antwoord en bevestigd mijn 'gevoel'..
    Overigens, maakt het nog uit hoe je de T of H op de neerlegt? Dus meer gedraaid of juist meer naar je toe (breedte / diepte)? Sory weet even niet hoe ik het beter moet formuleren.
    Dag Corne,
    Bedankt voor je reactie.
    Wat was je 'gevoel'?
    Hoe je je print neer legt maakt niet heel veel uit.
    Wat je zou kunnen overwegen is als een print een steile 'overhang' heeft, zoals 'V'
    dat je de schuin opstaande rand richting de dual-fans richt, dus van links naar rechts ipv voor naar achter.
    Dit omdat deze kanten dan optimale koeling krijgen van de fans, en je dus een mooiere surface quality zal hebben. Ondanks de stijle hoek.
    Dit is geen gigantisch verschil, maar misschien interessant om te noemen.
    Er is ontzettend veel mogelijk met 3D Printen, maar wellicht tegen de verwachting in van sommige mensen zijn er wel richtlijnen.
    De richtlijnen zijn er niet om een grens op te werpen tussen wat mogelijk is of onmogelijk. Maar eerder het verschil te maken tussen een mooie print met een gebruiksvriendelijke ervaring, tegenover een slordige print die nog post processing vereist bijvoorbeeld.
    Dit maakt best wel wat uit. De infill word altijd in 45% graden gelegd. Hoe de infill ten opzichte van de ouder skirts ligt heeft best wel invloed op hoe stevig het object is (en soms ook hoe het er uit ziet).
    Ter info:
    infill is de hoeveelheid opvulling die je print krijgt toegekend.
    De infill heeft bij de Ultimaker een ruit vorm, afhankelijk van het percentage wat je invult worden de ruiten groter of kleiner, en daarmee dus ook de hoeveelheid 'opvulling' meer of minder.
    Skirt is een extra lijn die als basis wordt neergelegd tijdens de eerste laag rondom je print, om eventueel materiaal daar achter te laten wat tijdens het opwarmen voor een print er uit komt en de juiste druk op te bouwen in de printkop.
    Zoals Nallath zegt kan het dus wel van invloed zijn hoe je je print neer legt, maar dat het ook afhankelijk is van of je print voor functionele of esthetische doelen.
    Er zijn vele lagen te ontdekken binnen het 3D printen, en afhankelijk van je eigen interesse en verwachtingen kun je je hier in verdiepen of meer aan de oppervlakte blijven en gebruik maken van standaard instellingen.
    Dit is raar, dacht ik dat ik de sortering en filters beetje door kreeg op het forum,
    Eindelijk weer eens iets nieuws in het nederlandse deel, blikt het laatste antwoord van 24 april en toch staat er op mijn scherm 2 uur geleden??
    Ha Cees,
    Ik kreeg ook een melding hiervan.
    Toen ik keek zag ik niks, later zag ik dat er een chinees spam bericht was geprobeerd hier te posten. Deze kwam er niet door, maar had wel een notificatie weten te triggeren.
    Kleine bug, inmiddels doorgegeven. Zal binnenkort opgelost zijn vermoed ik.
    Lukt het een beetje op het nieuwe forum?
    Moghu Sander,
    Het is ff wennen hier.
    was altijd gewent om een paar keer per dag de nieuwste berichten sinds mijn laatste bezoek te volgen.
    Maar met een snelkoppeling en een paar filters, lukt het weer sinds een paar dagen :).
    Ik moet alleen de e-mail notificaties eens uitzoeken (of opnieuw instellen), dat was ook wel handig.
    email notificaties zijn er nu nog niet, maar die komen binnen kort.
    Als je zelf nog iets mist, kun je me dat altijd laten weten en dan kunnen we kijken naar wat de mogelijkheden zijn.
    Echter moet ik dan wel aan je vragen om dit te doen in het forum feedback topic, om alle onderwerpen zo een beetje gebundeld te houden.
    Ben blij om te horen dat je je weg weet te vinden :)
