Posted · Moule et resine
Bonjour,
J'ai tenter de faire un moule puis d'injecter une résine, souci -> la résine agrippe le plastique et impossible a démouler.
Pour le moment je continue les moules que je remplis de oogooo puis je récupère cette pièce que je moule au silicone et enfin la résine dans le moule de silicone ( impression du moule quand la pièces est compliquer à imprimer en elle même)
Ma question donc, connaissez vous un produit ou autre pour réduire les étapes et donc en arriver à :
j' imprime un moule et j' injecte de la résine ?*
Merci
    Une astuce à essayer : utilise une bombe de peinture carrosserie pour pulvérise dans ton moule. Cette peinture sèche, tu appliques un peu de silicone liquide sur toute sa surface.
    A priori, tu devrais pouvoir démouler sans problème...
    Posted (edited) · Moule et resine
    Peut être aussi essayer avec du talc ou ce spray là http://www.polytek.com/products/release-agents-sealers/release-agents-for-mold-making/pol-ease-2500/ ?
    Sinon l'astuce de @darkdvd peut être bonne je pense ;)
    Il y a 2 chaînes Youtube que j'aime bien concernant les moules :): Mold3D TV -> https://www.youtube.com/channel/UCYlDRd5eYjT54xG-BD6-V9g et  Brick In The Yard Mold Supply -> https://www.youtube.com/channel/UCI4MY9vL2ecVLF4JZLRoO-Q
    Quel est le type de résine?
    L'injection se fait sous vide?
    Dans ta résine, tu mets tes tissus de renforts?
    Quel est le matériau du moule?
    Ton moule est complètement vide ou il y a un moule et un contre moule?
    Merci, je vais tester tout sa
    Merci pour les chaine, je vais maté sa
    -résine acheter au magasin de déco du coin, gédéo
    -pas d'injection sous vide, juste je rempli de résine par le trou que j'ai laisser
    -pas de tissu
    -le moule en pla mais je peut imprimer en autre chose si c'est mieux
    -moule vide
    Merci
    Il faut que ton moule soit bien lisse, puis tu appliques une cire de démoulage , tu laisses sécher, tu ponces puis tu réappliques ta cire et tu recommences l'opération précédente 2 voire 3 fois pour avoir un jolie moule.
    cire de démoulage, ok
    Merci
    Salut Damien,
    C'est de la résine transparente de type "crystal" que tu as acheté ?
    Il faut que ton moule soit le plus lisse possible (effet miroir)
    Au boulot quand j'ai déjà fait l'essai en imprimant en abs puis en lissant à l'acétone.
    ensuite cire de démoulage. ça a suffit pour faire quelque chose de correct. Tout dépendant bien sur de la géométrie de ta pièce.
    Après c'est assez rapide de faire un moule en silicone RTV. par contre ça coûte un poil plus cher.
    Tu imprimes ta pièce, tu fait un moulage en plâtre puis un contre-moulage en résine polyuréthane. ça te permet d'avoir une pièce que tu peux facilement poncer à l'eau.
    et tu utilise ta forme en résine PU pour faire un moule en RTV silicone. c'est le top surtout si tu as besoin de faire quelques exemplaires.
    Attention cependant: selon la géométrie et la taille de ta pièce les conseils peuvent varier...
    EUh c'est quoi du oogooo ??
    Oui c'est de la résine transparent type crystal que j'ai.
    oogoo : silicone maison : silicone sanitaire + maïzena pas cher et tres pratique et costaud http://www.instructables.com/id/How-To-Make-Your-Own-Sugru-Substitute/?ALLSTEPS
