Usure pignon moleté UMO+
electromu
Posted (edited) · Usure pignon moleté UMO+
Bonjour,
J'ai rencontré quelques soucis ces derniers jours.  sous extrusion et fil qui patine dans le feeder..
J'ai pensé à ajuster mes paramètres d'impression, vitesse moins élevée, t° un peu plus chaude mais ça ne changeait rien. J'ai augmenté la tension du galet du feeder mais guère d'amélioration.  En plus ça dépendait du type de filament.
Et là je  démonte la roue d'entrainement et je constate que le pignon moleté est bien attaqué.  la zone en contact avec le filament a des sillons 2 fois moins profond que la partie non usée....
Vous avez déjà constaté ça ?   j'ai pourtant pas passer des kilomètres de fil (achat en décembre 2014)
Je vais en commander une d'avance  mais j'avoue que c'est clairement la pièce que je pensait inusable.
boujou
    ouep  voilà la photo.
    la roue moletée est en fin de vie...
    je passe pourtant un coup de soufflette dessus à chaque changement de filament.
    Posted · Usure pignon moleté UMO+
    Je viens de regarder à nouveau et fausse alerte j'ai envie de dire.
    La partie usée n'est pas celle en contact avec le filament mais celle en contact avec le roulement...
    Mais du coup je suis tout de même obligé de serrer la vis du galet presseur au max pour ne pas avoir de souci d'entrainement du fil.
    GRRRR..
    Toujours ce pb d'entrainement.
    quand je tourne à la main la roue d'entrainement du fil ça extrude bien pendant quelques secondes puis j'entends un petit "clac" dans le feeder et ça patine mais sans rogner le filament...
    j'ouvre et je referme le "levier avec le ressort et le galet" et ça refonctionne jusqu'au clac suivant.
    J'ai tout démonté nettoyé contrôlé et remonté et ça se reproduit. La nuit va être longue...
    Quel filament passe ?
    Quel filament ne passe pas ? (marque/diamètre annoncé).
    Je m'autoquote car j'ai lu que tu utilisais bien du 2.85 sur un autre topic...
    Essayes d'entrainer ton filament sans raccorder le tube de guidage à la tête : au moins, ça permettra d'isoler le problème de ce côté si ça coince.
    Ch'tite question : ton clac c'est pendant l'impression ou uniquement sur la première couche ?
    Comme je sait que la qualité des filaments compte beaucoup et que je n'utilise que des références sûre je n'ai pas précisé.
    Le XT carbone passe très mal.   En général ça patine après seulement quelques secondes d'impression.
    le XT noir passe mieux
    le PLA et l'abs c'est vraiment aléatoire.
    même en échappant directement le filament pour ne pas avoir la contrainte de la buse, le phénomène se produit.
    Je pense que le petit clac vient du galet plastique qui se met de travers...
    Je viens de faire le test --> j'ai interverti les deux roulements de l'axe d'entrainement ( car un est bien usé.   et j'ai retourné le galet plastique presseur.
    Je refais des test ce soir.
    la suite au prochain épisode ;)
    Bon eh bien ça semble allez de nouveau correctement.
    Impression de 10 heures en PLA colorfabb OK
    Je testerais des que possible de remettre le galet dans sa position d'origine pour voir si le pb se reproduit.
    Etrange tout de même. d'aspect le galet ne semble pas abimé. peut être le roulement à l'intérieur...
    Bon j'ai trouvé d'où venais mon pb.
    Le fil à réussi à creuser le bois dans le canal d'entrainement du feeder.
    Du coup il y avait un jeu latéral plus important et le galet presseur finissait par "ripper" d'un coté ou de l'autre du filament...
    Ce qui explique le "clac" entendu et le fait que d'ouvrir puis refermer le casier du galet permettait de résoudre le pb momentanément.
    J'ai permuté les deux plaques de bois et tout est revenu dans l'ordre.
    Je me pose tout de même la question de savoir si une usure à ce niveau là se produit chez tous les utilisateur d'UMO et d'UMO+ ou si c'est c'est moi qui fait une mauvaise manip.
    Boujou
    Le feeder aurait été trop serré?
    J'ai pas enormément d'heures d'impressions sur mon UMO mais je peux y jeter un oeil si tu veux
    Bonjour,
    J'ai eu un probleme similaire a 600 heures sur mon UM2 (buse originale). Sous extrusion importante avec n'importe quelle matière et sans que l'extrudeur patine ou ronge le filament.
    En fait, tout se passe bien la première minute, puis un 'clac' se fait entendre régulièrement toutes les 30 secondes à 1 minute environ.
    C'est l'extrudeur qui débraille, comme si il se mettait hors tension pendant une fraction de seconde pour libérer l’excédant de pression sur le filament. Je pense que c'est intégré dans le fonctionnement (firmware).
    Donc, si il y a surpression sans que le fil patine, cela évite de défoncer le tube ou le reste.
    Visuellement, on voit la roue dentée faire violemment 1/4 de tour en arrière. D'où ce bruit.
    J'ai pensée au début au Téflon, Il était un peu noirci, mais avec un neuf pareil.
    Graisser le tube, pareil, ça pu, c'est tout.
    Il ne restait que la buse a changer, après avoir flingué la sonde de température comme la plupart d'entre nous lors de ce premier démontage. Miracle, plus de probleme. J'ai retrouvé ma machine des premiers jours.
    Mon expertise est que la chambre où vient fondre le filament était bien carboné et cette couche de calamine fessait isolant. Le fil arrivait a fondre, mais pas assez pour la demande.
    J'avoue que je n'ai jamais débouché/nettoyé cette première buse (atomic ou autre) et que j'ai fondu pas mal de flexible, ABS et PLA en toute impunité ;-)
    Fred.
