Impression de géométrie compliquée (chaise)
raph
Posted · Impression de géométrie compliquée (chaise)
Il est bon ce @darkdvd !
combien tu laisses d'espace entre tes supports et la structure ?
Ou tu réduis volontairement l'épaisseur peut être ?
    J'ai imprimé à 0.2 donc je laisse 0.2 entre la chaise et le support pour être certain d'avoir une couche de séparation...
    A retenir...
    Ah yes!!
    Bien vu... j'avais fait un essai en dessinant les supports moi même, mais CURA ne les prenait pas en compte. Tu as fait une forme de la même épaisseur que la chaise en laissant un espace de 0,2 (en hauteur et suivant la hauteur de couche de l'impression) entre la géométrie de la chaise et le support?
    Merci pour le conseil :)
    <3
    Et pour clore le sujet, je me suis amusé à découper la chaise en pièces, soit 8 pièces au total pour un temps d'impression inférieur à celui de la chaise en une pièce avec supports...
    PLA Gris acier et Blanc Colorfabb
    Cutter et superglue et hop !
    • Like 4
    Apéro? :)
    • Like 2
    Apéro Direct ! Fais péter le short et les tongues ! c'est marée basse fais voir la petite sœur !
    • Like 2
    Table ? Tongues ?
    Défi relevé !
    Posted (edited) · Impression de géométrie compliquée (chaise)
    Yes
    Imprimer les pièces séparément c'est en effet le mieux à faire au niveau rendement (moins de pertes de matériels et plus rapide)! Mais les assemblages sont petits et rendent la chaise pas très solide.
    J'amène les chips, le rouge et les chaises. Qui amène les tables de camping, le grill et les saucisses?
    Avec woodfill pour les pièces du placet et dossier
    Merci a tous pour vos conseils et retours ;)
    @darkdvd j’espère que tu n'as pas passer trop de temps à découper les pièces!
    ça, c'est fait...
    et non, pas trop de temps passé à découper : avec Meshmixer, ça va vite !
    • Like 4
    énorme :)
        • 23 replies
