Problemas de impresión
wsantosc
  • 2 months later...
Posted · Problemas de impresión
Hola , puedes postear capturas de pantalla de los settings en el CURA que has establecido?. Fotos de tu modelo? y ampliar más sobre el problema.
Fíjate que en tu modelado esté todo cerrado y de luego corregir el archivo *.STL que hayas exportado.
    • 1 year later...
    hola alguien me puede ayudar mi 3D printer ya no ase los circulos de cualquier pieza los ase ovalados derrepente empeso aserlos mal cualquier pieza que tenga circulos no los ase quien me puede ayudar bebethoperez@gmail.com les dejo mni correo
    Hola, me pasó algo parecido una vez y era porque no estaba bien tensa una de las correas de los motores de x/y, prueba tensándolas a mi me funcionó, suerte!
