C'est pas bien compliqué,
Premièrement tu choisis quand tu souhaite faire ta modification:
- Sois à une hauteur donnée via la première ligne ( Z height to tweak ), il y a toujours la valeur 5 par défaut (a effacer si tu utilise l'autre solution), et mettre ta valeur souhaitée en "mm".
- Sois à une couche donnée (Layer n° to tweak), la tu as juste a mettre le numéro de ta couche
- Sur la ligne du dessous tu mets le nombre de couche sur la(les)quelle(s) tu veux que le changement prenne effet. Ex: si tu mets comme valeur "1" le changement ce fera instantanément, alors que si tu mets 5 ou 10, le changement se fera progressivement vers ta valeur ciblée.
Et Deuxièmement tu rentre la valeur que tu veux modifier sur les paramétrages de ton print:
- Pour la modification de la vitesse, il faut savoir que c'est un pourcentage de la vitesse établie dans le paramétrage principale de ton print que le plugin applique. (ex: Si tu mets en paramètre principale une vitesse de 50mm/s et que dans le tweak tu mets 60% tu arriveras a une vitesse d'environ 30mm/s quand le tweak prendra effet).
- Pour le Flow je ne sais pas si c'est le même cas de figure car je n'y touche jamais.
- Pour les autres paramètres je pense que c'est assez claire
Ps: Il y a des réglages pour 2 têtes d'impressions (Extruder 1 ou Extruder 2), les settings sont à appliquer sur "Extruder 1" ou encore "général".
Voila, si ça peut t'aider.
rigs 735
Un peu de lecture
Documentation
Si tu as du mal avec l'anglais dis moi![;)](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abe00be82_1f609copy.png)
