Résistance mécanique des filaments 3D
rigs
Posted · Résistance mécanique des filaments 3D
Recherche toutes personnes, universités, associations, fablab, etc... disposant du matériel pour réaliser des tests de résistance sur des éprouvettes imprimées et expédiées.
Dans un esprit Open Source et Free naturellement ;)
Si l'expression "Open source" te rappelle un fleuve irlandais pendant une sortie scolaire en 1995 et que le mot " Free " se positionne souvent derrière "poisson" tu as le droit de partager tes liens !
Merci !
    Une bonne idée mais n'oublie pas de bien consigné TOUT les paramètres que tu as utilisé pour chaque éprouvette.
    Une éprouvette PLA imprimée à 190°C à 5mm3/s n'aura pas la même résistance qu'une éprouvette imprimée à 3mm3/s 220°C.
    De ce que j'ai pu observer, en imprimant plus chaud tu augmente l'adhésion inter couche mais tu détériore la géométrie.
    Un autre chose assez évidente: le sens d'extrusion.
    Posted (edited) · Résistance mécanique des filaments 3D
    En augmentant la température tu modifies fatalement ton débit d'extrusion "réel".
    L'idée de ce test est surtout de comparer une architecture de construction :
    Buse 0.4 mm / 0.6 mm / 0.8 mm / 1.0 mm
    Chevauchement intercouche du point de vue périmetre / remplissage
    Type de pattern utilisé pour le remplissage
    Hauteur de couche 0.1 mm / 0.2 mm / 0.3 mm / 0.4 mm / 0.5 mm
    C'est justement une observation que j'ai pu faire dernièrement avec du XT en baissant la température d'extrusion, la pièce était vraiment belle mais en tombant elle s'est cassée entre 2 couches.
    @rigs cela va pas être simple à retrouver, mais sur ce forum francophone je me rappelle d'un gars qui imprimait justement des éprouvettes pour test (dans le labo de son école?), donc il doit avoir ce qu'il faut, et peut-être même déjà partiellement les résultats que tu recherches.
    Je lui avais répondu, vais voir si je retrouve.
    Bon, je ne trouve rien avec le moteur de recherche, et je ne trouve pas moyen d'accéder à la liste de TOUS mes posts (dans le profil on peut voir les 9 dernières seulement).
    @didier une astuce pour avoir la liste complète de nos posts/réponses ?
    Bonjour,
    Ta requête me fait penser à un projet d'ingénierie de groupe que j'ai réalisé sur le robot Open Source Poppy. C'est un robot humanoïde développé par l'INRIA de Bordeaux dont les pièces sont initialement imprimées en stéréolithographie. L'un des buts principaux de notre projet était de les rendre imprimables en technologie FDM (dépose de filament comme c'est le cas ici) tout en conservant une résistance mécanique optimale.
    Nous avons donc réalisé un plan d'expérience sur des éprouvettes de traction en PLA, pour déterminer l'influence des trois paramètres suivants sur la limite en traction de ces éprouvettes :
    -hauteur de couche (0.2mm et 0.3mm)
    -angle d'inclinaison de l'éprouvette par rapport au plan horizontal du plateau (0°, 30°, 45°, 60°, 90°)
    -le nombre de branches de l'éprouvette (une branche = éprouvette de traction classique) tout en conservant la section
    Ces essais sont été réalisés avec une RepRap (la précision d'impression n'est pas comparable à une Ultimaker) avec des filaments de PLA 3mm.
    En gros, les résultats ont montré que l'impression horizontale des éprouvettes offrait une meilleure résistance en traction (logique puisque lors du test, on tire dans le sens des fibres). Une hauteur de couche de 0.2mm et 2 branches à l'éprouvette donnent de meilleurs résultats.
    Je peux retrouver les chiffres exacts si cela t'intéresse ;-)
    Super @whitelamb :)
    Et oui je suis naturellement intéressé par les chiffres.
    Merci pour cette contribution.
    @rigs je me rappelle d'un gars qui imprimait justement des éprouvettes pour test (dans le labo de son école?), donc il doit avoir ce qu'il faut, et peut-être même déjà partiellement les résultats que tu recherches.
    Je pense que tu parles de moi, au passage je suis une femme. :)
    Je travaille sur ce projet pour une entreprise, donc je ne suis malheureusement pas autorisée à discuter ouvertement de mes résultats.
    @rigs Je viens de demander à mon supérieur et il serait possible de faire les essais de traction de tes éprouvettes en plus des miennes. Tu peux m'envoyer un mp pour en discuter d'avantage.
    Merci pour ce post très intéressant rigs. Bon courage !
    @WhiteLamb merci pour tes données !
    Je t'envoie un petit message :) je te remercie ainsi que ta hiérarchie.
    En attendant un petit florilège de ce qui traine sur le net :
    Un grand classique :
    Le test de 3D matter
    Une thèse :
    Barner
    Des tests pour de l'ultem :
    Par agnes bagsik 1/2
    2/2
    Un petit pour la route :
    JTP
    Un peu de lecture pour aujourd'hui ;)
    (Je cherche comment insérer un document PDF dans un post, mais je ne trouve pas... C'est possible au moins ?)
    Tu dois héberger le .pdf sur un cloud ou autre et insérer le lien dans ton post.
    Méthode pas simple, mais je ne vois pas comment faire autrement...
    Oups, mea culpa!
