une maquette entierement imprimée avec une ultimaker 2
glut
Posted · une maquette entierement imprimée avec une ultimaker 2
Bonjour à tous,
je souhaitais ouvrir ce topic pour vous présenter la maquette que j'ai réalisé à titre professionnel pour un certain fournisseur d'électricité français qui possède de nombreuse centrales sur le territoire.
la maquette représente une salle de contrôle type. tout est imprimé sur une ultimaker 2. l'ensemble des éléments sont imprimés en 3d ( à part les cloisons biensûr)  puis peints pour enfin être assemblés.
voici donc quelques photos du projet.
je voulais partager avec l'ensemble du forum ce projet qui montre toutes les capacités de l'ultimaker. alors ceux qui hésite encore sur l'achat de cette machine vous pouvez y aller les yeux fermés (j'ai testé une leapfrog et franchement elle ne lui arrive pas à la cheville niveau qualité et fiabilité).
  • Like 5
Vraiment sympa, beau travail.
Moi aussi je fais des maquettes et c'est vrai qu'avec une ultimaker 2 on fait de très belles choses
    Impressionnant !
    Par curiosité, la réalisation complète (impression, peinture, assemblage) a pris combien de temps ? Vous étiez plusieurs à travailler dessus ? Plusieurs filaments de couleurs différentes ont été utilisés ou tout a été peint ensuite ?
    J'aime bien la présence de la canette de coca à côté, ça nous donne une idée de l'échelle !
    Très sympa!
    Par contre il fait quoi le monsieur debout qui regarde dans le vide? :p
    Ta pas vue didier qu'il faisait semblant de regarder les ecrans de controle ;)
    Super jolie maquette je suis époustouflé !!!
    Les classeur sont aussi imprimer ?
    Pour l afichage des ecrans ce sont des etiquettes ?
    Alex
    Vraiment du joli boulot : félicitations !
    merci pour tous vos commentaires.
    pour répondre a vos questions, j'ai fais ca seul, il m'a fallu une bonne journée de modélisation, une 40aine d'heures d'impression, et une 30aine de montage et de fabrication des murs, vitres etc.
    pour la fabrication j'ai utilisé les matériaux suivants:
    -tous les meubles sont imprimés avec du laywood pour plus de réalisme. Ce fil est un peu complexe a imprimer et m'a valu le remplacement de la buse.
    -le reste est imprimé avec du fil blanc, un coup d'apret et de peinture ensuite.
    -les murs sont fait à partir de PVC 10mm débité à la fraiseuse.
    -tous les visuels (écrans, tableau, claviers, classeurs ) sont imprimé sur de l'adhésif puis collé sur les impressions 3d.
    bonsoir , tu as réaliser quoi avec ton imprimante comme maquettes ?
