Dur dur
aerobubulle
  • Replies 117
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Sinon pour mon costume ? C'est surtout les grosses parties qui m'embetent (epaulettes, casque, dos). J'aimerais ne pas payer trop cher :) mais Cura dit que la coque de 0.2 ne donne pas de résultat... Ca me ferait beaucoup economiser (et le XT devrait mieux tenir que le PLA ; les pieces ne seront pas exposees aux chocs)
    Ah bon ?
    Je pense acheter un habit noir, coudre des scratches dessus et en coller sur les pièces en plastique. Donc des trucs assez fins. Moi qui pensais diminuer… comment réduire les supports ? Les affiner ? J'ai testé sur le PLA et ça tient. Un peu mou mais ça tient. Ce sera pour la figuration.
    240°, 70mm/s, plateau à 70°, couches de 0,2 mm ça va pour ça en XT ? Ce sera toujours le même type de pièces
    Posted (edited) · Dur dur
    Salut,
    en projet de TPE, nous souhaitons créer un caisson d'isolation phonique.
    Nous voudrions donc maintenir une t° constante optimale avec des ventilos contrôlés par une sonde et un système Peltier, le tout orchestré par un Arduino.
    D'où la question : quelle est la T° optimale pour le milieu environnant l'imprimante ? Qui serait donc la t° à maintenir.
    N'importe lequel ! PLA, XT, flexible pour + tard :)
    D'après moi l'utilité de garder une bonne température n'a du sens qu'avec l'ABS... peut être le PET (à voir avec les pro du PET :p)
    Alors en fait, l'isolation phonique crée aussi une isolation thermique (on utilise de la laine de roche ) et on compte la rendre "étanche" afin de limiter le plus possible la quantité de bruit. ce qui nous pause un problème, la chaleur qui s'accumule au sein de la boite. D'où la nécessité de refroidir l'ensemble, et on s'est dit: pourquoi ne pas faire en sorte de garder un température constante au sein de l'imprimante ... est ce un réel + ? :)
    Pour l'ABS oui certainement.
    Après il faut faire gaffe a ne pas surchauffer les moteurs et la carte électronique.
    Pour le PLA je suis pas certain de l'utilité
    On pourrait faire le costume en ABS ? Et c'est quoi du coup la fourchette de température ou il n'y a pas de sur ou sous extrusion. ?
    Le fait de garder une température constante va surtout réduire le phénomène de retraction de l'ABS, ca va éviter que ça se soulève du plateau ou que certaines parties se cassent pendant l'impression.
    J'imagine qu'il faut s'approcher de la température de transition vitreuse donc pour l'ABS ce serait dans les environs des 110°c (mais ça me parait énorme). Et pour ça il faut sortir les moteurs et la carte électronique.
    Je dirais qu'une température dans les 60°c sera déjà bénéfique.
    J'ai trouvé cette discussion qui pourrait t'interesser peut être?
    Ok je vais lire ça. Mais sinon, si on règle les ventilos pour pas que ça brûle dans le milieu confine de laine de roche, je mets la température à maintenir sur combien ? Genre dans la pièce en temps normal faut quoi comme température en général ? Il me faut juste une valeur !
    Sinon si on fait le costume en ABS, c'est vraiment plus dur ? Et quelqu'un a testé le Neofill ? parce que sur Makershop il n'y a que FormFutura à 29€ les 750g ou Esun à 20€ le kilo...
    J'ai aussi vu que la combustion de plastique émettait des particules fines, GASP ! Je pense donc mettre un filtre à charbon actif sur la sortie d'air !
    Up !
    s'il vous plééé !
    j'aimerais profiter de la promo si vous me conseillez le Neofill :)
    Il y a dèjà eu beaucoup de choses abordées dans ce fil de discussion, le problème principal a apparemment été résolu et là tu viens de relancer 3 questions :D
    Fais peut-être un autre sujet et marque celui-ci comme résolu?
    Ah ok. Je pollue c'est ça :)
    J'en ouvre un autre. Mais faut trouver un titre ... :)
    Je comprends, dur dur... ;-)
        • 26 replies
