NV-S22MC solution de lissage NANOVIA
rigs
Posted (edited) · NV-S22MC solution de lissage NANOVIA
Salut la compagnie
J'ai testé dernièrement une solution de lissage acrylique mono-composant " brillant "
Je m'excuse auprès des maquettistes et autres PRO du pinceau ou aérographe pour ma pauvre expérience dans le doigté et l’application de ce type de produit
Spécifications :
-TG : 51 °
- Compatibilité avec la majorité des thermoplastiques et métaux sauf PMMA, PP et PE
- Pulvérisation ou application au pinceau ( dilution white spirit ou éther de pétrole )
- Temps de séchage sec 1 heures / dur 12 heures
- insoluble dans l'eau
- Disponible en Mat ou Brillant
Revendeurs :
Makershop : http://www.makershop.fr/accessoires/775-lissage-impression-3d-nanovia-500ml.html
Addifrance FIZOL : http://www.filimprimante3d.fr/finition-impressions-3d/1086-fizol-pour-le-lissage-des-pieces-3d-brillant.html
Optimus : http://www.filament-abs.fr/produit/produit-de-lissage-optimus/
Ca ressemble un peu a l'XTC 3D non?
Oui c'est un peu la même idée mais en un seul composant.
Tu as préparé ton support avant d'appliquer ?
Non , je voulais juste tester en mode "barbare"
Je ne m'étais pas trop intéressé au lissage.. j'ai fait un essai aujourd'hui avec un anneau (L'UNIQUE.. celui qui les gouverne tous...) en ABS... Et un lissage "à froid" à l'acétone..
Donc: ça marche.
Et un peu trop bien...
Il faut faire des essais, selon le niveau de détail, il ne fait pas laisser trop longtemps la pièce dans les vapeurs... le tutorial parle de "quelques heures".. et ben.. pas tout le temps!!! Donc ça: il faut tester, et voir ce que ça donne, surtout avec de petits objets : rien de mieux que des expérimentations successives...
Pour une bague en ABS dans un pot de confiture fermé avec des bouts de sopalin imbibés d'acétone: il faut compter à peu près 1/4 heure...
Et .. surtout : ne pas oublier que l'objet "vapeur d'acétonisé" met au moins trois fois plus de temps qu'il a passé dans la vapeur, pour re-durcir!!!  si on touche trop vite: empreintes digitales à coup sûr!
Donc: pas touche avant plusieurs heures (le lendemain.. carrément... dirai-je)
Pour les autres matières.. je tombe dans les pommes à la moindre vapeur d'éther.. alors le choloroforme..... J'hésite... :D
    Posted · NV-S22MC solution de lissage NANOVIA
    Deuxième essai sur du PETG/FC.
    Ce produit NV-S22MC m'interesse, et même s'il peut être amélioré, je trouve le résultat pas mal.
    @rigs tu l'as appliqué au pinceau ? Je me demande si en pulvérisation, celà permet une répartition plus uniforme et surtout d'atteindre tous les petits recoins plus facilement.
    Pour l'acétone, j'ai un peu peur des vapeurs et de mal doser le temps.
    Pour l’application des résines j'utilise plutôt une petite éponge synthétique, car les pinceaux sont irrécupérables après utilisation. En séchant la résine "s'étale" toute seule.
    Merci pour l'info @duriel, je testerai avec une éponge alors
    Salut @psine, de retour parmi nous ;)
    L'application est faite au pinceau par un expert de la truelle !
    Mais le résultat n'est pas trop mal malgré la barbarie du dépôt.
    Il y a sur le forum des experts comme @duriel avec surement de bons conseils pour te guider.
    Il reste à tester une dilution au white spirit avec une application par pulvérisation.
    Tu trouveras ce produit :
    - Makershop : http://www.makershop.fr/225-nanovia
    - Addifrance : http://www.filimprimante3d.fr/finition-impressions-3d/1086-fizol-pour-le-lissage-des-pieces-3d-brillant.html
    J'ai essayé le white spirit, l'alcool ménagé et l'acétone aucun de ces 3 produits n'a réussit a nettoyer mes pinceaux.
    et oui @rigs me revoilà après une grosse pause déménagement :-)
    Merci pour les liens
    Je pense que le vais le prendre avec ma prochaine commande chez makershop et tester d'abord avec une éponge (à usage unique si j'ai bien compris @duriel )
    Pour la pulvérisation, je vois qu'il faut un pulvérisateur basse pression, je n'ai rien de ce genre, donc j'espère qu'à l'éponge çà suffira.
    Sinon les mastics bi-composant poncable donne de bon résultat sauf qu'ils sont généralement blanc :/
    Oui, mais c'est justement le ponçage que je veux éviter, parce que sur des formes toute en relief comme un visage, ce n'est pas facile du tout de poncer.
    Par contre sur des formes plus "plates", c'est une bonne méthode
    Je ponce avec une brosse plastic dremel du coup selon le temps où tu restes les reliefs sont bien respectés...
    Un autre exemple sur du PETG / FC Nanovia
    Un petit essai de transparence avec du HT de Colorfabb :
    Hauteur de couche 0.05 mm
    Buse 0.8 mm
    Vitesse 20 mm/s
    Température 260°
    Pas de ponçage et application direct au pinceau.
    Sortie machine :
    Après application :
    • Like 4
    Ha oui! Là on commence a parler de transparence. Quelle est l'épaisseur total des parois? c'est le mat ou brillant?
    Pour cet essai j'ai fait petit joueur, un spiralize de 0.8 mm et c'est le brillant.
    Petit up de la nouvelle version bientôt dispo ;)
    • Like 4
