Vends Utimaker 2 & Filaments
kdfab3d
Posted · Vends Utimaker 2 & Filaments
Bonjour,
Notre société s'est orienté sur un secteur industriel et notre UM2 n'y trouve pas sa place. La Zortrax s'étant approprié la production.
Achetée en Novembre 2014, elle fonctionne très bien mais aurait quand même besoin d'une légère maintenance :
Vente privilégiée à connaisseur : tension des courroies, alignements des axes, voir si bowden pas trop usé, téflon d'origine, etc.... Rien de méchant.
Avec cette machine, nous offrons 1227 mètres de filaments divers et variés.
Quelques pièces ont étaient amélioré pour palier aux problèmes de sous-extrusion de la machine d'origine : feeder, support bobine sur roulements, chemin de câble, bouton rotatif ...
Prix : (hors frais de port)
- machine : 1 600€ TTC
- bobines seules : 200€ TTC (offerts si achat machine)
20151216_143830.thumb.jpg.92244a8fe192e22be40b82844bc28ea9.jpg20151216_130528.thumb.jpg.59571b4d2ae1133cc6f5332a1ce5542e.jpg20151216_130536.thumb.jpg.4c8670aadc122fb5709eb6b786a63930.jpg20151216_130612.thumb.jpg.d98016d776801c82a0d8309e9204217c.jpg20151216_130702.thumb.jpg.3117f52159dc29255bef51e62be38b96.jpg20151216_151156.thumb.jpg.304214a77cdefc2d387b48aeee3e00aa.jpgBobines_1.thumb.jpg.9b033ba18297257c995c31c32471a66f.jpg
La TVA est récupérable si vous êtes une société. Une facture sera délivrée.
Plus d'informations par mail : @kdfab3d.fr'>kdfab3d@kdfab3d.fr ou au 06 82 52 11 59.
    Téflon d'origine à 3500 heures ! C'est un record :) tu m'étonnes que la zortrax c'est imposé.
    Par curiosité après tant d'heures d'utilisation des deux machines, un bilan ou comparatif des + et - de chacune ?
    Merci
    2645 heures d'impression sans changer le teflon et elle imprime encore !?
    En tout cas l'offre est intéressante.
    Oui moins bien certes mais elle imprime encore. Pourtant beaucoup de XT à 250°.
    C'est pour cela que le prix est intéressante, faut faire une légère maintenance.
    Nous, nous n'avons pas le temps de nous en occuper cause pleine production sur les autres machines.
    Cordialement.
    Téflon d'origine à 3500 heures ! C'est un record :)tu m'étonnes que la zortrax c'est imposé.
    Merci
    On ne peut pas comparer. Ce sont 2 très bonnes imprimantes mais l'une open source et l'autre fermée => incomparable
    Juste un mot : UM2 = machine pour DIY et Zortrax = prototypage rapide
    Cordialement.
    J'ai reçu une zortrax hier je pourrais vous faire un comparatif prochainement ;)
    Pourquoi y a til un colleçon sur un des blocs?
    Cordialement.
    Au contraire la comparaison est ouverte :
    Open source VS closed
    2.85 VS 1.75
    Aucuns setting/filament Vs on a bossé nos setting comme des dingues pour notre filament
    Prototypage à forte contrainte VS Prototypage tout juste limité par l'ABS
    Etc...
    Pourquoi l'ultimaker 2 est-elle devenue une bécane en perte de confiance ? Pas fiable ? Trop de temps pour optimiser les settings ?
    La comparaison est possible, nous parlons de deux machines qui déposent du plaqtique fondu ;)
    Cordialement
    J'en ai un aussi, j'ai voulu ouvrir le blocs et j'ai cassé un "clips" du coup cela ferme un peu moins bien par sécurité j'ai mis un colleçon.
    Je suis d'accord avec Rigs ce sont 2 imprimantes FDM donc la comparaison est possible, a l'époque j'avais hésité entre um2, zortrax et leapfrog, si ma mémoire est bonne l'um2 a un volume d'impression un poil plus grand et surtout elle fonctionne avec du compatible ce qui n'est pas le cas de la zortrax, quoique... mais on perd la garantie. Par contre étant fermé la zortrax est peut être mieux pour l'ABS.
    Mais depuis le bloc olsson je ne regrette vraiment pas mon UM2
    Ce que je n'aime pas sur la zortrax c'est le systeme fermé et les filaments proprio (même si visiblement ça fonctionne avec d'autres marques, j'ai vu quelqu'un qui a testé le ngen dessus).
    Par contre niveau qualité j'ai vu des photos d'impressions c'est top. Je vais pouvoir me faire une idée concrète dans les semaines qui viennent. Je pense effectivement que l'utilisation n'est pas la même, et d'après ce que j'ai compris elle serait un peu plus plug & print que l'um2
    Idem.
    Bonsoir,
    Perte de confiance pour Ultimaker ? Je ne pense pas que c'est le sentiment que dégage la marque aujourd'hui.
    2645 Heures pour le Teflon ?
    As-tu un truc @Kdfab3d ?
    Tu ne rétractes pas lors de l'impression ?
    Fred.
    Effectivement ce n'est pas le cas, j'aimerai juste approfondir cette phrase avec @kdfab3d
    " Notre société s'est orienté sur un secteur industriel et notre UM2 n'y trouve pas sa place. La Zortrax s'étant approprié la production. "
    Concernant cette remarque, ce n'est pas la machine qui est en cause mais l'homme. Pas le temps de tester, trouver les bons paramètres, etc ... et jouer avec le sliccer.
    Le couple outil-matière-logiciel Zortrax le fait pour moi et ce gain de temps me permet de faire autre chose. Les journées sont courtes même en faisant 7h -20h.
    Et le temps c'est de l'argent.
    Cordialement.
    Merci @kdfab3d.
    C'est intéressant comme post.
    La Zortrax serait vraiment plus performante ? A en croire Kdfab3d il semble qu'il y est un monde entre elle et l'UM2.
    J’envisageais l'achat d'une Delta ( son fonctionnement me fascine ) avec sa rapidité d'impression et sa précision.
    Qu’apporte réellement la Zortrax par rapport a l'UM2 ?
    S'il reste un petit peu de temps ;) a kdfab3d ou quelqu'un qui possède les deux pour détailler cela m’intéresse.
    Bonjour,
    La machine n'est plus à vendre, je vais profiter de la semaine de noël pendant laquelle mes clients sont en vacances pour effectuer la maintenance.
    Et puis des acheteurs qui osent proposer 1 200€ TTC !!!! qu'ils passent leur chemin.
    Achat d'un kit Olson au passage pour améliorer celle-ci.
    Cordialement.
    Maintenance effectuée. Merci à Didier pour le bloc Olson bien reçu aujourd'hui comme prévu. Évidemment la sonde a fait partie du voyage (heureusement que je m'en doutais et en avait pris une d'avance).
    Hâte d'essayer les buses 0,8 et autres. ..
    Avant/Après. ..............
    Bonsoir,
    Visiblement, vu la trogne de la buse original, il était temps d'en changer :)
    Fred.
    Du coup il garde son UM ^^
    ...du coup...
    Posted (edited) · Vends Utimaker 2 & Filaments
    J'ai lu deux fois de suite "caleçon"  je ne comprenais pas.  Pour info ça s'écrit Colson et c'est une marque de collier serre câbles ;)
    Alors la Zortrax elle tourne ?  c'est quel modèle que tu as reçu ?
    lol pas fait gaffe :p
    M200 mais pas encore eu le temps de l'allumer :) peut être cette semaine... j'ai déménager mon bordel dans mon futur bureau, je vais peut être pouvoir lui consacrer un peu de temps
    Moi je dis plutot slip que calleçon mais bon ^^ merci pour l'info je n'avais aucune idée de comment ça s'écrivait
    @didierKlein --> l'homme qui est tellement blasé de l'impression 3D qu'il peut garder une nouvelle imprimante deux semaines sans l'allumer ^^
    • Like 3
    Ou alors qui profite des fêtes. ....
