Sur la carte vue de dessus, c'est au niveau du bornier vert, les connectiques sont " heater 1 " tout à gauche.
Bonjour,
Sur ma carte, la fixation du fil sur le bornier est un poussoir, pas une vis.
Il faut prendre un tournevis plat et pousser sur la fente.
Cela libère la languette qui verrouille le fil. Il est simplement pincé comme certain branchement d haut parleur.
Fred.
Merci.
J'y suis arrivé. J'ai un peu galéré pour faire passer le cable dans la gaine.
Merci.
J'vais devoir changer la mienne, comment as-tu fait pour la passer dans là gaine ?
J'avais penser d'utiliser l'actuelle comme tire-file...
C'est exactement ce qu'il faut faire.
C'est ce que j'ai fait. Mais arrivé a 4/5 le stock a lâché ... J'ai fini en poussant a travers la gaine.
Le seul truc que je n'ai pas réussi a remettre proprement, c'est la gaine thermo qui se trouve en bout de la gaine. J'ai du couper ce petit bout pour faire passer la cartouche. Sinon tout est OK
J'ai jamais eu de problème pour faire passer une cartouche. Les câbles sont suffisamment rigides pour pouvoir pousser la tête jusqu'en haut sans trop de mal normalement !
La gaine était bien déclipsée du tube PTFE ?
darkdvd 997
C'est la ! Je le sais maintenant !
http://www.ideato3d.be/tutoriels/installation-du-bloc-olsson-sur-une-ultimaker-2/
