changement de buses sur ultimaker 2+
kokam
Posted · changement de buses sur ultimaker 2+
Essaye d'imprimer avec des couches de 0.2 en précisant que la première sera de 0.3.
65° pour du PLA dont le TG doit tourner autour de 55°, ça me semble haut mais bon...
Chez-moi, pour que la première couche accroche, c'est un plateau nickel chrome (jamais de colle ou de jus de quoi que ce soit), environ 5° en dessous du TG et hop !
Si ça ce décolle et si il n'y a pas de problème avec l'objet : un raft et pis c'est tout.
    J'ai réussi à ouvrir le Gcode, fallait virer l'extension .txt sou mac avec un pomme + I, nom et extention. Je vais essayer d'imprimer son fichier ce soir.
    regarde aussi si tu n'aurais pas un axe des tiges qui font avant la tète d'impression (du fond vers l'avant) qui se serait déclipée.
    Elles sont clipées dans une pièce noire. Ca m'est arrivé et j'ai mis un temps pour m’apercevoir de ça. Il ne faut pas beaucoup mais petit millimètre et tout foire.
    Tout semble bon ....
    les deux autres barres pour l'autre axe.
    Posted (edited) · changement de buses sur ultimaker 2+
    Il s'agit du test 1 d'impression, j'ai abandonné à la première couche
    Voici le test 2 à partir du fichier gCode pour les test d'impression, toutes les bordures se décollent. Je dois préciser que pour les 2 tirages j'ai fait un buildplate correct et j'ai ajouté sur toute la surface de la colle en bâton.
    Et 1ère couche bien écrasée?
    A la place de la colle baton, utilise plus du Dimafix ou 3dLac.
    Repasse également ton plateau à l'eau et produit vaisselle pour enlever toutes traces de graisses au cas où.
    Pour moi ta première couche n'est pas assez écrasée comme le dit @lekid
    Relève ton plateau légèrement (tu peux aussi le faire au début de l'impression.
    Rajoute aussi un brim (idéalement tu peux faire le niveau du plateau pendant l'impression du brim) rajoute au moins 5 lignes (paramètres experts).
    Pour faire le niveau du plateau pendant l'impression du brim, tourne les 3 vis du plateau jusqu'a ce que ta couche soit bien écrasée, si c'est transparent tu es trop pret, si la couche est en "boudin" tu es trop loin
    Pour le reste dimafix ou 3dlac ca aide, pour le PLA la colle en baton devrait être suffisante. Tu en met sur le plateau et tu l'étalle avec un chiffon légerement humide.
    Veille aussi a ne pas avoir la ventilation sur la premiere couche
    Si le fichier 3d est bien plat a sa base et vu la surface normalement avec de la colle en bâton et un plateau a 50 ou 60 ° tu devrais plutôt être embêté pour décoller tes pièces.
    Je pense comme @lekid et @Didierklein le problème vient essentiellement du réglage de ton plateau.
    Si tu imprimes des cercles en PLA, ils ne devraient pas se décoller car les tensions sont correctement réparties.
    Ton plateau est trop chaud : fixe sa température à 45° avec une première couche à 0.2 et ça devrait passer....
    C'est pas une notion de plateau trop chaud, je fais faire ça à mes clients et même avec les paramètres de base de la machine ça fonctionne très bien sans aucun décollement ni même de laque ou autre (bien que j'en préconise mais je sais que ça fonctionne aussi sans pour ces disques).
    Commence par bien nettoyer ton plateau histoire d'avoir quelque chose de propre puis recommence :
    - Bien stabiliser la machine
    - Eviter qu'elle ne soit exposée à des courants d'air
    - Vérifier que la température d'extrusion n'est pas à plus de 210, 60 pour le plateau (profil PLA d'origine)
    - Calibrage par le biais du menu avec une feuille de papier pour avoir une première base
    - Lancement du fichier de calibrage pour peaufiner
    Je rejoins Duriel pour le problème de plateau. J’ai eu un bouchage de buse, j’ai du sortir le filament par le feeder, par le tube sur la tête ça ne passait pas. Après impossible d’imprimer correctement.
    J’ai vu la tête qui appuyait et réalisait un basculement du plateau de 15 degrés et j’ai du arrêter l’impression en urgence.
    J’ai fait un nettoyage atomique et le plastique bleu est tombé dans la tête (c’est con hein ?)
    J’ai du basculer l’imprimante à 90 degrés pour récupérer la bague bleue, fait un build plate et là c’était presque bon.
    Je ne sais pas si c’est un problème de fixation du plateau, je ne sais pas ou chercher. J’ai eu l’erreur au début de remonter manuellement le plateau en tirant vers le haut pour nettoyer des résidus de PLA qui étaient tombés dans le fond. Peut être que ça a réalisé un dérèglement…
    Pour la colle, je réalisait juste des lignes parallèles mais sans la lisser avec un chiffon, le manque d’accroche est peut être lié à ça.
    Je vais essayer de tourner les vis du plateau lors de la première impression, j’avais pas pensé à ça.
    Pour couper le ventilo lors de la première couche, c’est directement sur l’imprimante ou c’est attribuable dans Cura ?
    C’est donc déconseillé de faire un buildplate après chaque impression ?
    Personnellement j'imprime beaucoup et des  buildplate très rarement.
    Sur la première photo ta buse semble être carrément au contacte du plateau donc ça empêche la matiere de sortir.
    Sur la deuxième photo ça m'a l'aire pas mal non?
    Oui, j'ai imprimé un petit fichier cet aprem, no problemo, je tente une grosse pièce de 37H, c'est pas super régulier les premières couches vers le fond de la plaque.... mais je vais laisser tourner pour voir...
    J'ai remarqué que lors du brin, le ventilateur était coupé par default, c'est peut être un réglage par default de Cura.
    Merci encore pour votre aide, c'est vrai que c'est laborieux au début. :)
    Salut, j'ai ajouté de la colle en tube sur le plateau pour une meilleure adhérence. J'ai pas l'impression que ça change grand chose. Il y a toujours du décollement de PLA à certaines zones de la plaque.
    Si ça se décolle par endroit, ajoute un "brim" ;)
