2 ème print avec UM2 extended + et la tête va frapper la paroi droite ... Help
3dditive
Posted (edited) · 2 ème print avec UM2 extended + et la tête va frapper la paroi droite ... Help
Bonjour,
Je reçois donc ma belle UM2 extended +, respecte la mise en route puis j'imprime le robot sans soucis
2 eme print, je lance cura, met une tasse à café au milieu du logiciel puis transfert sur une SD puis dans l'imprimante
je lance l'impression et la tete va frapper la paroi droite, la rayer sur 10 cm puis revenir sur le plateau en continuant l'impression
On voit bien que la zone d'impression est décalée du centre, que s'est t'il passé?
Je stop le print et clic pour renvoyer la tete à son origine garage soit au fond à gauche
Sauf qu'elle fait 2 cm à droite à chaque demande, si bien que si j'insiste, elle finie dans la paroi
Bon, ok, je sers les vis des axes x y, reset factory, mise à jour firmwire, je relance le robot ultimaker de la sd UM et toujours le même probleme, la tete part dans la paroi
Help
    Posted · 2 ème print avec UM2 extended + et la tête va frapper la paroi droite ... Help
    Bonjour 3Dditive
    si tu imprimes depuis ton ordi en USB est ce pareil ?
    Machine éteinte, positionne manuellement la tête dans sa position home.
    Allume et fait un test d'autohome.
    Essai depuis le menu de maintenance de faire bouger les axes et regarde s'ils bougent de la bonne longueur par rapport à la consigne que tu leurs donne.
    Télécharge pronterface. c'est un logiciel qui te permet de tester facilement le fonctionnement des switchs
    Bonjour et merci pour votre aide,
    J'ai envoyé un mail au sav makershop mais je pense avoir une réponse lundi
    Je viens de voir que quelqu'un sur YouTube avait eu le même souci à la même date, étrange
    Je test pronterface demain
    Bon WE
    En effet c'est curieux. Oo
    C'est ton switch de butée de l'axe X qui est défectueux.
    IL est constamment en position fermée.
    Quand la tête fait un autohome alors quelle est déjà en butée elle se déplace de 20mm sur le coté et revient jusqu'au switch.
    Dans ton cas elle se déplace de 20mm mais ne revient pas car le switch lui dit quelle est déjà revenue...
    Essai de "cliquer" le switch avec le doigt plusieurs fois pour voir s'il n'est pas juste coincé.  Sinon c'est soit qu'il est foutu  soit qu'il est mal câblé.
    Dans tout les cas tu peux toujours continuer à te servir de ton joujou.
    Tu fais l'autohome à la main et tu considères que tu perds 20mm à droite du plateau.
    En effet étrange tout ces soucis de switch...
    Je remet ce que j'ai mis dans un autre sujet pour le test des capteurs:
    Pour vérifier les capteurs tu peux faire comme ceci:
    Machine éteinte:
    Met la tête dans le centre de la machine
    Bouge la tête vers la face arrière de l'imprimante, quand tu arrives au bord tu dois entendre un click (le capteur de fin de course).
    Idem en mettant la tête vers la face gauche (quand tu regardes l'imprimante de l'avant.
    La aussi tu dois entendre un click du capteur de fin de course.
    Si tu entends les deux click c'est que la tête actionne bien les capteurs.
    Pour tester que les capteurs fonctionnent:
    Allume la machine, positionne la tête dans le coin avant droit.
    Prend un tournevis (ou un crayon ou autre), et positionne le au niveau du capteur de fin de course avec le fil rouge (sans l'actionner).
    Dans le menu de l'imprimante fait Home Head, et dès que tu peux, actionne le capteur avec le tournevis. La tête devrait arreter de bouger vers l'arrière.
    Fais la même chose avec le capteur bleu.
    Bon, je vois les connaisseurs, j'ai donc démonté la protection des moteurs gauche et la, eurêka, les fils bleu du x swich sont écrabouillé derrière le moteur du feeder
    J'envoie ça a makerbot qui me suit pour me faire envoyer un nouveau cable
    Je vous redit la suite
    Peut être qu'ils ont de l'humour ;) j'ai un léger doute....
    • Like 3
    Lol makerbot :)
    Le cable n'est probablement pas endommager. Le problème s'il est écrasé par le moteur c'est que le cable est plus sensible au cross-talk (parasite).
    Si ça ne fonctionne toujours pas avec le cable dégagé, il faut en effet un nouveau, mais demande plutot à makershop :p
