Bonjour
Certains te diront du jus d'ABS = de l'acétone avec des chutes d'ABS dilué dans un pot que tu fermes. Tu tartines ton plateau allègrement, tu laisses évaporer et sa colle.
C'est un peu 'cracra' pour moi.
Je préfère la laque DIMAFIX qui est un peu chère mais très pratique. ça colle a partir d'un plateau à 60°. C'est indécollable a 95°. Une vaporisation peu faire une ou plusieurs impression sur le plateau en fonction de la géométrie de tes pièces.
Par contre, a la fin de l'impression, il faut attendre que le plateau soit bien froid et laisser la pièce de décoller presque d'elle même car tu risques de détériorer ta vitre.
Cette laque se nettoie a l'eau, un coup d'éponge sur le plateau ou la pièce, c'est propre.
Pour tes paramètres d'impression, tu devrais baisser la température de ta buse (250°) et aller moins vite (30~40mm/sec). Au delà de 255°, tu vas vite ruiner ton Téflon et a 50mm/sec tu risques de sous extruder.
Plateau à 95° avec DIMAFIX
Cartouche 35Watts c'est un plus.
Fred.
neotko 1,418
Glue, Hair spray, abs+acetone = acetone glue.
