qu'elle marque ?
Marque de L'ABS: FORM FUTURA
100% de combien ? quelle est la valeur en mm/sec dans Cura ?
Vitesse d'impression en mm/s : 50
c'est 50% dans Cura et 100% dans l'imprimante peut être sa qui pose problème ???
Jamais essayer avec du PLA encore, la qualité sera la même en PLA qu'en ABS ?
merci pour tes réponses.
electromu 361
salut,
Il y'a plein de choses dire pour répondre ton post:
-J'utilise de l'ABS gris 2,85mm
qu'elle marque ?
-ma buse est d'un diam de 0,8mm
-température buse: 260 plateau 90 degrés
-Fan speed: 100%
jamais de ventilation 100% pour l'abs. A peine un filet dans certains cas
-Vitesse d'impression 100%
Cura:
précision: 60 micron
Avec une buse de 0,8mm cela n'as pas de sens d'imprimer si fin.
J'utilise a chaque fois un RAFT
Utilise plutôt un brim
taux de remplissage: 10%
vitesse impression 50%
AH c'est plus 100% ^^ ?
Tu as déjà réussi à l'imprimer en pla ?
Essai en pla avec une buse de 0,4mm des couches de 100 microns des parois de 0.80mm. Brim. Vitesse 30mm/sec. Ventilation 100% à partir des 2 premiers mm
Remplissage 20% dessus/dessous 0.80mm
Première couche 0.3 mm
Edited by Guestajouts
