Comment régler la température sur CURA
SetP3D
Posted · Comment régler la température sur CURA
Bonjour à toute la communauté.
Je suis un nouvel utilisateur d'une Ultimaker 2 Extended+.
J'ai découvert ce forum où j'ai lu vos commentaires et conseils qui m'ont bien aidés pour démarrer.
Pour le moment, je suis très satisfait de cet outil que je découvre au fil des jours par de petites impressions.
Par contre, j'ai remarqué que mes impressions étaient décalées dans l'axe des X de 2cms et de 1cms dans l'axe des Y... par trop gênant pour de petites pièces mais plus embêtant pour l'impression aux limites de l'imprimante.
Est que mon imprimante à un défaut ? Y a t'il un paramètre à modifier quelque part pour recentrer mes impressions ?
Je me pose une autre question sur CURA.
Je ne trouve pas où régler la température de la buse et du plateau.
J'ai beau regarder dans les paramètres, je ne trouve pas.
Dans le mode Expert "Simple", il est bien indiqué Vitesse et température, mais seule la vitesse est modifiable, je n'ai aucune option de température. Hors, j'ai vu cette option sur des Tutos de Youtube.
Ma version de CURA est 15.04.05. Je dois louper quelques chose mais je ne vois où... alors votre aide sera la bienvenue.
Merci d'avance.
    Posted (edited) · Comment régler la température sur CURA
    Salut Setp3d
    les réglages de T) buse et plateau se font dans les profils matériels de la bécane.
    tu peux les modifier directement depuis l'écran de contrôle mais le plus simple c'est d'aller dans le menu "material" "setting"  puis de faire un export sur la carte SD
    ensuite tu ouvre le fichier.txt avec notepad et tu modifie  ajoute ou supprime des filaments en respectant l'architecture du fichier.
    Puis tu inscrit les paramètres dans l'imprimante en faisant un "import SD"
    Quand tu changes de filament la machine te demande quel type de filament tu as mis.
    a+
    Salut Setp3d et bienvenue
    Ton probleme de décalage c'est le décalage du positionnement de l'impression sur le plateau par rapport à ce que tu vois dans Cura ?
    Bonjour à tous et merci pour vos réponse.
    Pour la température, je vais tester vos propositions... je trouve qu'il aurait été plus simple de pouvoir rentrer ces paramètres directement dans CURA puis de les sauvegarder dans le gcode. Je pense que c'est une question d'habitude et comme je vous l'indiquais, je débute.
    J'ai remarqué le décalage des pièces en mesurant l'écart droite/gauche et avant/arrière de ma pièce avec le bord du plateau avant de la décoller.
    En X, j'avais 11cms d'un côté et 9 de l'autre... donc un décalage d'axe de 1cms.
    Idem en Y avec un décalage moindre, seulement 5mm d'axe.
    Sur CURA, ma pièce est bien centrée sur le plateau.
    Comme je disais, rein de grave pour de petits impressions mais ça peu devenir gênant pour de grandes pièces.
    Donc y a t'il un moyen de recentrer l'impression de mes pièces (une valeur à changer quelque part ?
    C'est vrai qu'il y a une fonction qui manque dans Cura.
    L'entrée de valeurs de translation car là c'est de la translation au "pif" contrairement à Simplify3D.
    Sinon si tu veux centrer ta pièce au milieu du plateau, tu fais Ctrl + clic droit et tu vas avoir un petit menu avec : Centrer sur la plateforme, Supprimer l'objet, Multiplier l'objet, Diviser l'objet en parties,....
    Le décalage n'est pas normal, il y a déjà eu un post sur ce sujet et le probleme avait été résolu. Lis le sujet jusqu'au bout et si tu ne trouves pas la solution contact le SAV.
    https://ultimaker.com/en/community/10525-um2decalage-de-limpression
    Sauf erreur de ma part, le centrage de l'objet est calculé par rapport au centre du volume total de l'objet et non pas seulement au niveau de la surface qui est en contact avec le plateau.
    Il ne faut pas non plus oublier le fait que notre surface d'impression est de maxi 223mm x 223mm... même si le plateau est rectangulaire.
    Autre info importante : les 223 x 223 sont les dimensions X et Y maximum de l'objet sans BRIM et sans contour ! Si l'objet flirt avec les 223, il ne faut pas de BRIM ou de contour sinon paf la tête ! (sauf si ça a été corrigé dans les dernières versions de CURA...)
        • 28 replies
