Posted · Neuling braucht Hilfe UME2+
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem beim Drucken des angehängten Objekts.
In der Cura-Software sieht das Teil gut aus, allerdings "vergisst" der Drucker die Seitenwände.
Was habe ich verkehrt gemacht?
Viele Grüße von der Küste!
Dennis
    Posted (edited) · Neuling braucht Hilfe UME2+
    Hallo Dennis,
    Ich habe auf den Bilder kleine "Punkte" gesehen.5a331beebf2ad_NeulingbrauchtHilfeUME2.thumb.JPG.f5ff3fb5fd29b9c7cc66e8380cdf8416.JPG
    Da kann ich mir Vorstellen das da der Slicer Probleme macht.
    Da müsste wahrscheinlich die STL Datei nochmal überarbeitet werden.
    Um 100% sicher zu sein wäre nicht schlecht die STL Datei zusehen. (per Link für alle, wenn es dir nichts ausmacht)
    Gruß Gerd
    Moin Gerd,
    ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal was ein Slicer ist...
    Die .stl ist im Original 500mb groß. Ich skaliere mit Cura dann runter. Könnte das eventuell etwas damit zu tun haben?
    Gerne stelle ich die Datei online - ich weiß nur nicht wie. Kann ich die hier iwo anhängen?
    EDIT: Was ist mit der Fehlermeldung "Objekt zu groß, kann nicht in einem Stück gedruckt werden" in Cura gemeint? Die Meldung kommt und trotzdem kann ich den GCode exportieren?
    Morgen
    Damit ist Cura gemeint
    Das kann das Erscheinungsbild schon verursachen.
    Online stellen ist nur extern möglich z.b. Dropbox. Bilder jedoch kann man direkt in Forum hochladen.
    Glaube nicht. (ÄH evntl. Falsch verstanden, kann sein das Auto skaliert wird) also automatisch verkleinert wird.
    Kannst zum Testen in den Einstellungen die Drucker Größe ändern. Drucken kann man das natürlich dann nicht.
    Gruß Gerd
    Okidoki, ich habe die .stl jetzt mal im Ursprungsprogramm (Rhino) auf 80mb vorskaliert und in meinem Slicer ;) dann zum Probieren auf Endhöhe 50mm final skaliert.
    Jetzt druckt er die Wände mit, ich hoffe das klappt jetzt auch in 150mm. Da kommt dann nämlich immer die Fehlermeldung dass das Teil zu groß wäre, TROTZDEM kann ich den GCode exportieren. Und das verstehe ich nicht genau, denn das Teil passt ja locker in den Bauraum.
    Eine weitere Schwachstelle sind die fetten Überhänge. Bekomme ich dort zusätzlich noch Stützmaterial rein?
    Ein Slicer ist ein Programm um aus der 3D CAD Datei (z.B. stl, obj, dae) die Druckbefehle für den 3D-Drucker (gCode) zu generieren.
    Slice englisch für Scheibe, steht dafür als Oberbegriff für die Softwaregruppe der Slicer wie z.B. Cura um die 3D CAD Datei in die entsprechenden "Scheiben" anhand der Layerheight (Schichthöhe) zu "zerteilen".
    Dies bedeutet das die Größe des Objekts das maximale Druckvolumen überschreitet, zum drucken muss das Objekt verkleinert werden.
    in der Regel erscheint eine englische Fehlermeldung die besagt, das keine 2 Bauteile GLEICHZEITIG gedruckt werden können. Das erklärt auch das der Druck genau auf die Bauplattform passt und gedruckt werden kann. Hat also nix damit zu tun das das Bauteil verkleinert werden muss.
    Ah ich verstehe...danke!
    Und wie sieht es mit dem zusätzlichen Stützmaterial aus?
    Bei Cura hast du nur die Möglichkeit mit den Überhangs winkel zu spielen. Standard Einstellung ist 60C probiere mal einen kleineren wert z.b. 55C.
    Zu diesen Thema nochmal:
    Ich glaube @schnixx hat recht ich bekomme nur die Fehlermeldung das Info: Print one at a tiime mode disabled. Object too tall.
    Wenn das Teil zu groß ist erscheint das Teil in grau.
    gcode lässt sich nur abspeichern wenn vorher schon ein gcode generiert und abgespeichert wurde. Wird wahrscheinlich ein Bug sein. Abgespeichert wird nicht das aktuelle Teil sondern das vorher geladene Teil erneut.
    Habe ich gerade festgestellt, ist mir vorher noch nie aufgefallen :)
    jepp, die Fehlermeldung habe ich verwechselt. Sorry.
    Gibt es einen Slicer bei dem das besser funktioniert?
    Habe den Überhangwinkel schon auf 2° eingestellt und trotzdem verändert sich die Menge an Stützmaterial nicht. Bei meinem Teil wäre es aber nötig die Stützen bis direkt in die Ecken der Überhänge zu drucken.
    Vielen Dank!
    kann das evntl. sein das du nur Stützmaterial vom Drucktisch aus aktiviert hast.
    Probier mal überall aus
    Nee, ich habe überall gewählt. Bei dem anderen druckt er höchstens die Hälfte an Stützen.
    Wäre schon einfacher zu beurteilen wenn man die STL Datei hätte. (evnt. PN)
    Hatte auch schon fehlerhafte stl Dateien heruntergeladen, da hat sich sogar Simplify3d verabschiedet.
    Zwecks
    Ich drucke überwiegend mit Simplify3d und da kann man das Support Material von Hand setzen.  Aber Simplify3d ist schon ein anderes Kaliber was Einstellungen angeht in vergleich mit Cura + kostet was.
    Kannst mal das neue Cura Version 2.1 (Beta Version) Testen
    Das werde ich mal machen...
    Ich verabschiede mich jetzt ins Wochenende.
    Vielen Dank und ein wunderschönes!
    Bei "one at a time" druckt er ein Teil komplett fertig, dann das nächste. Damit das erste Teil dann nicht am Gestänge anstößt, darf es höchstens 50mm (glaub ich) hoch sein. Den Modus kannst du oben ich glaube unter Einstellungen ändern auf "all at once" (keine Ahnung wie es auf deutsch heißt). Dann druckt er die erste Schicht vom ersten Objekt, dann die erste Schicht vom zweiten Objekt, ... die erste Schicht vom letzten Objekt, dann die zweite Schicht vom ersten Objekt usw. Wenn du nur ein Objekt hast, macht der "one at a time" Modus aber eh keinen Sinn.
    ​Morgääähn...
    ...was für ein herrliches Wochenende war das...
    Danke für den Tip!
    Es wird langsam. Allerdings habe ich immernoch Probleme mit den Überhängen. Als näxtes versuche ich mal den Mast in der Mitte zu teilen und dann in zwei Hälften zu drucken. Mal sehen....
    Ich habe den Mast jetzt geteilt, allerdings ist das Ergebnis ernüchternd.
    Ich habe die Datei jetzt mal hochgeladen. Wahrscheinlich ist sie zu "hohl" denke ich...
    https://www.dropbox.com/s/hpk5d67emwtyyz7/neuneu.stl?dl=0
    Morgen,
    Zwecks Überhänge Drucken:
    Es kann manchmal helfen wenn man das Teil um 90C dreht. Da aber dein Teil symmetrische ist habe ich da wenig Hoffnung das beide Seiten gleich gut ausschauen. Aber da dein Teil größer ist wäre es ein Versuch wert.
    Auch weil bei den Standard Lüfterhalter (auch der neue + Lüfterhalter) die rechte Seite weiter weg von der Nozzle ist, also die rechte schlechtere Seite.
    Oder du druckst die eine Druckbare Lüfterhalterung aus z.B. UM2 Dual Fan Shroud oder Ultimaker 2 fan mount double.
    Deine STL Datei schaut nicht gut aus, da kann ich dir nicht weiter helfen. Um zb. Die STL Datei aufzubereiten.
    Hallo jaxxson
    Hast du den Mast selbst erstellt? Oder ist der "frei" zugänglich? Oder hättest du mir eventuell die .stl Datei oder wenn möglich auch ein anderes Format, dann könnte ich mir das auch mal ansehen. Grundsätzlich müsste es ohne stützmaterial liegend halbiert druckbar sein. Kann aber auch an der .stl Datei liegen das die Fehler hat, sind aber nur Vermutungen.
    Gruß Florian
    Hallo Florian,
    ich hab dir eine PM geschickt.
    Danke vorab!
    Moinsen,
    erstmal vielen Dank für eure Angebote. Der Support in diesem Forum ist klasse!
    Ich habe bei meinem Teil leider nicht die Möglichkeit die Wandstärken zu verändern. Ich habe das CAD Modell jetzt mal online gestellt.
    https://www.dropbox.com/s/w3tkt5dbntqppry/Mast.3dm?dl=0
    Eine kurze Rückmeldung ob der Download klappt wäre toll...bin Dropboxneuling :)
    EDIT: Der Mast soll eine finale Höhe von 150mm haben.
    Danke Jaxxson,
    ich habe die Datei herunterladen und öffnen können. Allerdings hab ich nach dem Import in mein CAD System (solid Works und Solid Edge) nur Oberflächen mit Fehlern und dadurch für mich leider nur mit aufwand zu reparieren. Eventuell hat jemand noch über ein anderes Programm eine Chane das einfach zu öffnen/ zu ändern.
    Ich denke aber das daher deine Probleme kommen.
    Muß denn der Mast innen hohl sein? und Brauchst du "unten" die beiden Laschen am Modell?
