Feeder qui saute depuis peu avec les même réglage (UM2)
Link25
Posted · Feeder qui saute depuis peu avec les même réglage (UM2)
Bonjour à tous,
pour commencer je voudrai remercier toute la communauté et surtout Didier,
car c'est grâce à lui si je fais partie de votre superbe communauté.
J'ai donc une Ultimaker 2 avec le bloc d'origine ainsi que le feeder depuis 1 mois. J'ai de plus en plus de mal à sortir une pièce propre car le feeder saute sans arrêt.
Je suis actuellement sur du Colorfabb Rouge Intense (190 à 210°C).
Je suis entrain d'imprimer ce drone : http://www.thingiverse.com/thing:1120168 dont la surface d'impression est importante.
Voici mes réglages :
Buse 0,4mm
Épaisseur de couche : 0,1mm
Épaisseur de la coque : 0,8mm
Épaisseur dessus/dessous : 0,8mm
Taux de remplissage : 50%
Vitesse d'impression : 40mm/s (Débit 1,6mm3/s)
Vitesse positionnement : 150mm/s
Vitesse 1er couche : 30mm/s
Vitesse de remplissage : 40mm/s
Vitesse Top/Bottom : 30mm/s
Vitesse coque externe : 40mm/s
Vitesse coque interne : 80mm/s
Température : 210°C
Avec ces réglages quand, j'attaque le remplissage le feeder saute, ce qui me fait des trous. Si je monte la température à 220°C, cela passe mais au bout d'un moment ça bloque de nouveau. Il faut alors que je diminue l'impression vers le 60%.
J'ai bien évidemment fait un nettoyage atomique.
Est ce que j'imprime trop vite ? Si oui je trouve ça curieux .
PS : A la réception de la machine (avec la PLA gris fournis), je ne touchais pas à la vitesse, ni à la temperature et aucun soucis. Les soucis sont venu avec le temps.
Merci à vous
    • Replies 57
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Bonjour Link25,
    La machine est-elle neuve ou d'occasion ?
    Tu dis imprimer avec une buse de 0.4, tu as un olsson block ?
    Tu as un changement de vitesse trop important entre la coque interne (80 mm/s) et la coque externe (40 mm/s).
    Essaye avec ces paramètres :
    Vitesse 1er couche : 20mm/s
    Vitesse Top/Bottom : 40mm/s
    Vitesse coque interne : 40mm/s
    Merci pour ta réponse
    C'est une machine neuve oui, je l'ai acheté à Didier avec sa super promo.
    Je vais testé tes réglages, mais ce que j'ai proposé reste les paramètres données par Ultimaker.
    Je n'ai pas le bloc Olson, c'est le bloc d'origine avec la buse integrée
    Ouais je m'en doutais.
    Tu n'as jamais imprimé imprimé que du PLA je présume ? Il faudrait vérifier que tu n'entendes pas ce blocage quand tu fais un "insert material" histoire de voir si même en n'étant pas en phase d'impression tu n'as pas trop de contrainte pour l'extrusion.
    Tu as peut-être tout simplement la roue dentée un petit peu encrassée !
    Oui, uniquement du PLA.
    Quand je fais "insert material", j'ai exactement le même soucis. La matière coule mais le feeder saute.
    D'acc.
    Et tu as vérifié à l'arrière si tu n'as pas de matière qui en vient à encrasser un peu la roue dentée du coup ?
    Je vérifie ce soir en rentrant à la maison
    Tiens nous au courant !
    Je viens de vérifié et ma roue dentée est parfaitement propre.
    Je vais refaire une nettoyage atomique et testé tes réglages
    essaye en baissant la vitesse de ta coque interne....
    Vérifies aussi que le tube bowden soit bien emboité et enfoncé aux 2 extrémités et que ton teflon soit bien en place, une photo de ton bloc buse nous le dira.
    J'ai fait une maintenance de ma machine et je pense avoir tout résolu.
    J'imprimait aussi trop vite ;)
    Je prend en main petit à petit.
    Bonne journée et merci
    Bonsoir à vous tous,
    je reviens vers vous car j'ai de nouveau des soucis avec mon UM2 (bloc d'orgine).
    Je pense pas que cela viennent de la machine mais un reglage dans cura qui m'échappe.
    Avant de commencer, le feeder ne clac plus, nettoyage atomic avant essai donc pas de soucis de ce coté là.
    Donc, je suis sur une impression d'un drone 100% unfill :
    http://www.thingiverse.com/thing:1483306
    PLA colorfabb rouge PLA/PHA
    215°C
    Hauteur 0,2mm
    Vitesse 30mm/s
    Vitesse remplissage 15mm/s
    La j'ai aucun soucis de clac mais j'ai clairement de la sousextrusion car arriver sur la couche de remplissage (unfill 100%), des trous apparaissent :
    [media=16881][/media]
    ça fait 3 fois que je recommence et toujours le même résultat.
    Si quelqu'un peux regarder la pièce et me dire quelle paramètre mettre , ce serait top.
    Les para que je ne peux pas changer :
    temérature (limite trop haute déjà)
    unfill à 100%
    hauteur de 0,2mm
    Merci :)
    Pareil, on evite comment ces traces de coulures ? car sur certain déplacement, je n'ai pas de rétractation.
    Comment faire pour que la vitesse diminue en fonction de la zone à remplir ?
    Salut Link25,
    Pourquoi tu ne peux pas changer le paramètre t° ?
    à ta place j'imprimerais plus vite; Au moins 30mm/sec y compris l'infill
    tu as quoi comme paramètre de ventilation ?
    Pour éviter les traces de coulures il faut regarder du coté de ton paramétrage de combing. (activation des détours) et le mettre sur off ou no skin ( dans cura 15.0.4. Pour le cura 2.truc je ne sais pas encore ^^)
    Merci pour ta réponse,
    je ne veux pas changer la température car au delà la PLA colorfabb fait de filament à chaque changement de zone.
    Pour la ventillation,
    c'est les paramètre de base
    Justement pour la t° il faudrait baisser un peu. Le colorfabb rouge je le connais bien. J'imprime souvent à 40mm/sec couche 0,15mm. A 205° buse et 50° plateau. Ventilation à fond.
    Eh beh. Il va falloir que je trouve un weekend de trois jours au calme pour passer à cura 2.1 ....
    C'est pire qu'un tableau de bord d'airbus !
    avec la 2.1 j'arrive à rien pour l'instant.
    Je voudrais rester sur la 15 car je la trouve plus simple.
    Le paramétrage de combing ce trouve ou sur la 15 ?
    merci pour ton aide
    Dans les paramètres experts en haut à gauche.
    Lol j'ai le même probleme j’attends d'avoir un peu de disponibilité, c'est installé l’icône est sur le bureau, c'est un bon début :p
    Beaucoup des paramètres de la version 2.1 existaient dans la version 15 mais étaient pré-calculés : maintenant, ce sont des variables donc si on coche toutes les options, c'est effectivement un pupitre d'avion de ligne...
    J'ai ajouté seulement les options qui me semblaient pertinentes et qui me manquaient précédemment : ça en fait moins pour commencer !
    En restant sur Cura 15, quelle serait les réglages idéal ?
    40mm/sec couche 0,15mm. A 205° buse et 50° plateau. Ventilation à fond, il y aurait des infos supplémentaires ?
        • 24 replies
