Support E3D Titan pour Ultimaker 2
nakwada
Posted · Support E3D Titan pour Ultimaker 2
bah ecoute essaye de m'n avoir 2 et dit moi comment passé par toi pour les achetés ou si tu as deja sa en stoc ?
Je n'ai pas en stock je peux t'avoir ça assez rapidement normalement.
Mon site ne contient pas toutes les pièces détachées (c'est un boulot énorme de les ajouter) donc en général je les ajoutes quand quelqu'un cherche quelque chose.
Pour mon shop tu le trouveras les pièces détachées ici (la roue dentée n'est pas encore dessus pour le moment.
Le mieux c'est de contacter via mail ou en message privé sur le forum ;)
    • Replies 90
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Posted Images
    autre contatation, je n'ai pas la bague en ferraille dans mon kit e3d tiatan qui me fait la liaison entre le bout de bowden et le titan
    Posted (edited) · Support E3D Titan pour Ultimaker 2
    Tu parles de la pièce métallique qui se trouve entre le guide du filament et le bowden (dans notre cas) ou le e3dv6 dans les autres cas?
    Je pense qu'il faut prendre le 3mm bowden adapter avec le titan pour l'avoir
    sur le wiki: http://wiki.e3d-online.com/wiki/Titan_Assembly#Heatsink_.2F_Bowden_Adaptor_.26_Filament_Guide
    oui la piece metallique sous le guide
    car bizarement j,ai le bowden pour 1.75 plus les 2 "cones" 1.75 et 2.85 je pense et c'est tout ?IMG_20160704_162549.thumb.jpg.744f6eb5b2cfc5c149906229e18bb3ba.jpg
    ca c'est la config 2,85
    Salut tout le monde !
    Ça fait plaisir de voir que plusieurs personnes ont testé mon support :)
    Bon travail pour la bague skull, tu pourrais nous partager le stl ?
    Je ferai une autre pièce pour permettre le passage des câbles.
    https://www.youmagine.com/designs/ring-for-adapter-filament-diameter-2-85-for-e3d-titan
    Merci ! 8)
    Y'a pas de risque de cassure du filament au niveau de l'entrée ?
    Pour avoir vu la Raise3D je sais que c'est un problème fréquent pour des entrainement aussi hauts et sans bowden principalement
    Pour eviter ca pour le moment ma bobine est en hauteur sur un support bobine
    Est ce que quelqu'un aurait un lien pour un moteur moins lourd pour changer celui fourni par E3D?
    qu'est ce que tu entends par moteur sur E3D....le nema ?
    Je présume puisque c'est ce qui est vraiment lourd dans le système
    oui mais ça on en a deja parlé, il y a les néma faible encombrement
    J'ai laissé la bobine sur son support derrière l'imprimante, j'ai pas eu de problème de cassure du filament (PLA et ABS, j'utilise principalement du Colorfabb, FormFutura, et eSun).
    Pour les moteurs, j'ai commandé les miens ici : http://www.omc-stepperonline.com/
    Attention aux frais de douanes, ça pique.
    @skull, tu les as commandé là toi aussi ?
    Merci :)
    Pour info je suis tombé la dessus au sujet de ces moteurs|
    par contre comment avez vous cablé nema, car moi j'ai le connecteur sur le nema, mais l'autre bout est denudé, il, je raccorde comment sur la carte, avez vous des photos, une solution auquel je pense, c'est coupé celui existant pour ressoudé sur le néma reduit ???
    Merci :)
    si j'ai bien comprit il y a une inversion de fil.... et qu'il faut baisser le voltage car apparemment ça chauffe, mais comment on baisse le voltage si besoin est ?
    Exact, je pense que c'est comme ça que j'ai cramé la carte mère de mon UM²
    [Mauvais Conseil]
    Pour éviter que ça chauffe tu peux rajouter un ventilo sur les même bornes que celui qui tourne en permanence peut-être ?
    [/Mauvais Conseil]
    [Mauvais Conseil]
    [/Mauvais Conseil]
    ça tombe bien de toute maniere il n'y a pas de bornes sur le nema, comme ça je cablerais avec les bonnes couleurs.....le rouge avec le rouge, etc .... :)
    Salut
    J'ai fouiné un peu sur le web, et j'ai pris le temps de démonter mes steppers afin de mettre à plat un repère visuel et éviter à quelques malchanceux/pressés de cramer un driver.
    J'ai ici des steppers de plusieurs marques et ils ne sont pas tous câblés de la même façon.
    Dans l'ordre sur la photo ci dessus, on a :
    Format : nema 17 noir
    Marque : OSM
    Câblage : directement sur les bobines, bipolaire, 4 fils
    Format : nema 17 gris/noir
    Marque : Wantai
    Câblage : connecteur apparent, bipolaire, 6 fils (4 utilisés)
    Format : nema 17 "pancake" gris/noir
    Marque : OSM
    Ce qui donne côté câbles en vrai :
    Et schématiquement, en considérant qu'on garde le même connecteur au bout (même ordre des couleurs) :
    Terminé les drivers grillés bêtement !
    Et ça fonctionne aussi bien sur la Zonestar, la Kossel Delta et la UM² :D
    Ils pourraient quand même mettre en place une sorte de consensus à ce sujet...
    ça me rappelle les problèmes de câblage en modélisme....
    Edit : j'ai réduit l'image pour ne pas trop polluer le sujet...
    Pour baisser le courant tu peux le faire sur l'imprimante... de mémoire dans Motion Settings
    Si je comprends bien il faut inverser soit même les fils?
    Tout à fait d'accord. En plus, chez un même fabricant, en l'occurrence OSM, l'ordre n'est pas le même d'un modèle à l'autre.
