Support E3D Titan pour Ultimaker 2
nakwada
Posted · Support E3D Titan pour Ultimaker 2
Salut les gens !
Suite aux commentaires reçus sur Thingiverse, un tas d'utilisateur serait intéressé par l'idée de monter l'extrudeur E3D Titan sur l'Ultimaker 2.
Du coup, je partage ma pièce avec vous ! :)
Merci de me faire part de vos suggestions, commentaires et retour si vous l'imprimez.
Comme vous pouvez le voir j'utilise un nema 17 standard, par conséquent je ne peux pas imprimer à pleine vitesse, mais nul doute que ce soit possible avec un nema 17 format "pancake"
Téléchargez l'objet sur Thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:1559566
Vidéo [impression, assemblage et test du support] :
  • Like 3
  • Replies 90
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Posted (edited) · Support E3D Titan pour Ultimaker 2
J'avoue que le principe de monter le feeder (celui-ci ou un autre) plus près de la buse est tentant mais la masse supplémentaire est pénalisante car les UM2 ne sont pas prévues pour.
Les moteurs type "pancake" sont une des solutions mais a condition d'avoir une cascade d'engrenage pour palier au manque de couple car c'est ce que l'on recherche au final.
Le design est sympa en tous cas : bravo !
    Merci darkdvd :)
    Ça fonctionne très bien avec le petit moteur d'après ce testeur :
    J'en ai commandé et reçu mais pas encore testé.
    En fait, j'ai surtout fait ça pour pouvoir imprimer correctement du ninjaflex et d'autres filaments très souples avec l'UM2. Des matières qu'on n'imprime généralement pas super vite.
    Je l'ai aussi adapté pour ma Zonestar P802M (similaire aux kits Prusa)
    --> http://www.thingiverse.com/thing:1532835
    EDIT : Et j'y pense, ça peut aussi être utile pour imprimer avec un filament 1.75 avec l'UM2, mais il vaut mieux changer aussi le bloc chauffant.
    C'est un projet qui me tenterait bien si je devais spécialiser mon Ultimaker pour le flexible.
    Dans tous les cas merci pour le boulot ton lien Thingiverse est déjà enregistré ;) .
    Hello comme déjà dit sur thingiverse c'est une modif que j'ai en tête aussi.
    J'ai reçu mon titan vendredi, me reste plus qu'a trouver un peu le temps pour le mettre en place, je voulais dessiner un support j'ai déjà imprimé le tiens, je vais bien voir si je fais avec ou si je fais différement.
    Quelques questions, tu as mis quoi comme EStep pour celui-ci?
    Firmware tinkergnome ou tu en recompilé un?
    Est ce que tu arrive a faire des atomic avec le feeder en place?
    Et niveau vitesse tu dis que tu dois réduire, tu es dans quel ordre de grandeur pour la vitesse?
    Salut
    Je n'ai pas modifié le firmware de l'UM, elle est toujours sur la dernière version originale du Marlin.
    Oui, en vissant au maximum la vis de compression et en tenant le loquet ouvert, je peux glisser le filament jusqu'à la buse et le retirer manuellement, donc pas de problème pour effectuer un nettoyage avec la méthode atomic.
    Niveau vitesse, dans Simplify 3D je ne dépasse pas les 75mm/s, autrement le charriot a du mal à s'arrêter précisément et l'objet imprimé fait apparaître des vagues un peu partout. Mais ça c'est avec le nema standard, je pense qu'on peut aller plus vite avec le pancake.
    Pour imprimer le ninjaflex, le semiflex et le filaflex j'ai poussé le material flow à 145% et la température à 225°C.
    J'ai laissé le support pour d'autres matériaux, notamment du PLA de Colorfabb et de l'ABS eSun. Sans modifier mes paramètres j'ai de bons résultats (paramètres par défaut de S3D).
    Pour des raisons indépendantes de ce mod, j'ai le driver du feeder qui a cramé sur la carte mère. Le moteur ne tourne plus, il "vibre" comme si le driver était mal réglé.
    En attendant de le faire réparer, je me concentre sur la Kossel et la Zonestar.
    Je te donnerai mes réglages précis ce soir en rentrant.
    Le nombre de step au mm doit être différent non?
    75mm/s c'est déjà une haute vitesse je trouve... perso je suis rarement au dessus de 50mm/s
    Si quelqu'un à un tuyau pour un moteur type pancake je suis preneur j'ai aucune idée de ce qui convient et tiens la route, je pensais que le titan était fourni avec un pancake mais non celui en option est lourd et gros
    J'ai un bondtech sur l'une de mes machines, j'arrive à monter à 110mm/s avec une buse de 1mm !
    Sinon le reste du temps au plus haut je monte à 80mm/s avec un feeder roberts que j'ai remodifié.
    Au final, on peut encore pousser un peu en vitesse ;)
    J'ai commandé 4 moteurs ici : http://eu.stepperonline.com/nema-17-bipolar-step-motor-29v-07a-18ncm255ozin-17hs100704s-p-260.html
    Mais gaffe aux frais de douane, je me suis mangé presque 30€ de taxes.
    Un bondtech monté sur une UM² aussi ? Il est directement sur le chariot ou en bowden ?
    En bowden, le nema est absolument énorme je sais pas si c'est une bonne idée de mettre ça en direct drive :/
    donc en gros
    il faut acheté.....
    un extrudeur E3D Titan
    un http://eu.stepperonline.com/...hs100704s-p-260.html
    imprimé ta piece http://www.thingiverse.com/thing:1559566
    c'est ça ?
    et au niveau branchement electrique, rien de particulier ?
    Bonjour skull
    Oui, c'est ça. Le moteur n'est pas obligatoire, tu peux réutiliser l'original ou même commander le Titan avec un moteur.
    Côté branchement, rien de spécial il suffit de brancher le moteur du Titan en lieu et place de celui d'origine si tu ne veux pas déplacer ce dernier.
    J'attends tes retours d'expérience :)
    Je ne le recommanderai pas en effet.
    Tu imprimes des matériaux souples avec ?
    En attendant je comprends pas comment tu fais sans changer les steps par mm vu que le titan utilise un feeder a engrenages...
    Extrait du manuel d'assemblage:
    Firmware Calibration
    Because Titan uses a known gearing ratio and a consistently machined drive gear, we can offer a fairly accurate steps / mm set-point.
    Steps per Unit (Extruder) = Motor Steps * Micro-stepping * Gear Ratio / (Hobb Diameter * Pi)
    Standard motor steps / rev = 200
    Standard micro-stepping = 16x
    Gear Ratio = 3
    Hobb Diameter (Effective) = 6.7
    200 * 16 * 3 / (6.7 * 3.142) = 456
    To test your value, mark the filament 120mm from the extruder then extrude 100mm slowly. If you do not measure 20mm after extrusion has finished, you may need to tweak this value.
    C'est plutôt le dia de ta roue dentée qui joue non ?
    Si le diamètre est le même ça doit passer ou je me trompe ?
    tu te trompes @zizon, le diamètre n'a rien a voir, c'est le nombre de dents qui compte...
    Cadeau :
    Ça je comprends bien @darkdvd mais la roue dentée qui entraine le filament elle est bien sur l'axe du moteur ?
    Donc quand le moteur fait un tour, c'est bien le diamètre de la roue dentée qui fait un tour ?
    Ou alors c'est pas comme ça que fonctionne un bondtech ( je sais pas je n'en ai pas encore)
    Dis moi tout, ça m’intéresse.
    Non, il y a d'abord un motoréducteur qui permet de décupler le couple puis ensuite il y a le mécanisme d'entraînement du fil.
    Non, la roue dentée est sur le plus gros pignon...
    En fait, c'est le même principe que le nouveau feeder UM2+
    Je parle du bondtech moi hein (:
    C'est pareil sauf que c'est un réducteur planétaire qui est utilisé (mais rien à voir avec la nutation, synchronisée ou pas.... )
    a ce propos @DidierKlein : le nouveau feeder de l'UM2+ tout seul en pièce détachée ? C'est prévu dans longtemps ? Hein !
    Moi je parle de :
    [media=16808][/media]
    C'est bien direct sur le moteur ?
    la oui, sur cette version les deux pignons ont le même nombre de quenottes et c'est juste le diamètre qui joue un peu... juste un peu...
          • Confused
        • 9 replies
